Débit ECS faible sur Isosplit C28E
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Le Mée Sur Seine (77)
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai mon débit ECS qui se réduit progressivement, de plus en plus. Là, j'en suis rendu à moins d'1l/minute, soit un filet
Mon ECS est produite par une chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E !
Pour l'instant, j'ai vérifié :
La vanne amont, RAS
Le filtre eau froide, RAS
Le débitmètre, RAS
J'ai remplacé l'échangeur à plaque par un neuf
La vanne 3 voies s'actionne correctement.
Je l'ai même essayé sans le moteur, pas de problème.
Si je suis le schéma, il ne me reste que le ballon micro-accumulation. Peut-il être en cause (calcaire) ?
Si c'est bien lui, savez-vous si il est compliqué à démonter sur ce modèle ?
Aurais-je oublié quelques chose pouvant expliquer cette baisse de débit ?
Précision : je n'ai aucun problème de débit ou pression sur l'eau froide.
2nd précision : le nombre de personne à doublé depuis mars dans la maison, donc plus grande utilisation qu'avant.
Merci par avance pour votre aide !
Mikaël
De : Le Mée Sur Seine (77)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Pas eu de réponse. Mais je vais poster la suite :
J'ai défait la sortie de mon ballon micro-accumulation : quasiment pas une goutte n'en est sorti...
Je l'ai bipassé avec un flexible, et là : retour du débit. C'était bien le ballon. Il doit être remplis de calcaire.
ça fonctionne bien avec le bypasse, mais je vais quand même remplacer le ballon pour le confort.
Quelqu'un sait comment extraire le ballon de cette chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E ?
J'ai peur qu'il faille la démonter intégralement.
Bonne soirée.
En cache depuis hier à 14h10
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
