Disjonction différenciel chauffe eau
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 83 fois
Env. 20 message Val D Oise
J'ai un problème avec mon ballon thermodynamique Saunier Duval Magna 150.
Depuis plus d'un an, je ne le faisais fonctionner qu'en électrique car en thermodynamique, j'avais un code erreur mais ce 'est pas le problème qui m'occupe actuellement.
Depuis 3 jours, le mode électrique ne fonctionne plus non plus. Mon disjoncteur 63A 30mA disjoncte au bout de 10 seconde. Le disjoncteur du ballon lui ne disjoncte jamais. J'ai testé avec seulement le disjoncteur du ballon d'enclenché.
- En débranchant le fil de terre, je n'ai plus de disjonction.
- En retirant  l'aquastat de son logement et en branchant seule, je n'ai plus de disjonction.
J'en conclue que j'ai une masse au niveau de la bride du ballon mais je ne vois pas où.
J'ai donc  démonté la bride qui contient l'anode et la résistance après avoir vidangé le ballon et je les ai nettoyés. La résistance ne semblait pas perforée et sa valeur de 40 ohms semble correcte (1200 w).
L'anode est bien attaquée par le calcaire mais je ne sais pas comment voir si c'est la cause des disjonctions.
J'ai replacé le tout avec l'aquastat et testé l'ensemble à vide sans eau. Cela disjontait encore. J'ai donc décidé de brancher directement la résistance sur l'aquastat (Sans bride et sans l'anode et donc sans terre) et là, la résistance  a explosé en quelqus minutes.  J'en déduis que c'est la résistance qui était en cause mais j'aimerai vraiment en avoir le coeur net avant d'acheter une pièce à 250 € alors que je me sert de ce chauffe eau qu'en électrique.
La résistance semblait bonne avec une valeur de 40 ohms. Une résistance chauffante de chauffe eau, en bonne état de fonctionnement, n'explose pas comme cela à l'air libre, n'est ce pas ?
Pouvez vous m'apporter la certitude que c'est bien la résistance qui était en cause ?
Merci de votre attention.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h30
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
