Quand justifier un mur de Soutènement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 154 fois
Env. 30 message Var
J'ai lu les l'information suivante "Contrairement à un mur de clôture, un mur de soutènement peut être construit sans déclaration préalable mais il faut qu'il ait vraiment une fonction de soutien"
Est-ce que vous savez s'il existe une règle qui permette  de définir si cette "fonction de soutien" est justifiée. Y a t'il des chiffres ou autre formule qui permettent de justifier l'usage d'un mur de soutènement plutôt qu'un talus ?
Merci par avance pour votre aide et bonne soirée.
Dept : Var
en principe pour la construction d'un mur de soutien , si il fait moins de 2 m de hauteur c'est un e déclaration préalable , si c'est plus de 2 m de haut il faut un permis de construire
 https://www.chennevieres.com/fileadmin/Urbanisme/Fichiers_urbanisme/formalite_travaux.pdf
Actuellement en ligne !
De : Fay De Bretagne (44)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Par chez moi, aucune notion de hauteur, mur de soutenement = aucune démarche. Pour le reste je n'avais pas demandé.
Soutenement = plus de terre d'un côté que de l'autre, contrairement à un mur de clôture ou le niveau est le même de chaque côté. Après si vous ajoutez 5cm de terre d'un côté, je ne sais pas.....
De : Lautenbach (68)
Env. 30 message Var
Merci à vous pour ces réponses.
@Lecoq : dans ton document ce n'est pas ce qui est indiqué :
- mur de soutènement = pas de formalité
- mur autre = formalité en fonction de la hauteur
Ça rejoint donc ce que j'ai lu + la réponse de @Sacavin :
Concernant la "fonction de soutien", ta réponse @Sacavin me semble logique.
Le TN entre ma limite de propriété et l'implémentation de la maison du voisin est en décalage supérieur à au moins 50 cm.
Et du coup une autre question :
Dans quel cas faire un mur de soutènement par rapport à l'usage d'un talus ?
Merci à tous.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h44
