Chauffe eau monophasé sur réseau triphasé
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 453 fois
Env. 40 message Charente
J'ai acheté un chauffe eau monophasé pour remplacer celui actuel en fin de vie en triphasé sur mon logement.
J'ai compris qu'il fallait faire venir le neutre et veiller au diamètre des fils (2,5) et équilibrage des phases pour brancher sur une phase.
Cependant il me reste plein de questions :
J'ai des fusible 10a sur chaque phase, puis je les laisser ?
Au niveau du tableau j'ai un disjoncteur pour le chauffe eau et un interrupteur jour/nuit puis je le garder en monophasé ? Ça fonctionnera en jour nuit?
Ne serais ce pas possible et plus simple de transformer le chauffe eau en triphasé ?
Et comment dans ce cas?
Dept : Charente
Il aurait été plus pertinent d'acheter un chauffe-eau triphasé, sauf si vous envisagez de repasser prochainement votre installation en mono
Sinon, vous pouvez conserver votre matériel en place, en n'utilisant que 2 pôles.
Quand à repasser votre ballon en tri, je ne pense pas que ce soit possible, car il n'y a pas 3 résistances.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour, pertinent peut être mais onéreux et l'emplacement du chauffe eau ajoute de la contrainte sur le format.
Je suis en 400v ne croyez vous pas que rester sur deux pôles posera problème ?
Dept : Charente
Non aucun
Par exemple il y a 3 pôles à votre contacteur sur lesquels sont raccorder Ph1 Ph2 Ph3.
A la place vous aurez N Ph1 (ou autre phase, prendre la moins chargée)
Par contre le matériel actuel occupera une place plus importante pour rien.
Carminas
Dept : Cantal
Salut
pour raccorder ce chauffe eau en mono sur cette alimentation tri, il faut tout modifier au niveau du disjoncteur et du contacteur, à la place des trois phases, il faut laisser une phase et mettre le neutre à la place d'une phase et supprimer 2 phases. Ne surtout pas l'alimenter avec 2 phases (400V)   la résistance serait grillée en moins de 5 minutes
Dept : Charente Maritime
Pour illustrer nos propos quelques schéma
Raccordement d'un chauffe-eau tri
https://www.casimages.com/i/[...]69.jpg.html
Raccordement d'un chauffe-eau mono en gardant les composants tri
https://www.casimages.com/i/[...]70.jpg.html
Raccordement d'un chauffe-eau mono en mettant des composants mono
https://www.casimages.com/i/[...]71.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci, je comprends du second schéma que je peux garder mon disrupteur triphasé a condition d'enlever une phase et d'en remplacer une autre par le neutre.
Dept : Charente
Env. 3000 message Loire
une autre idée :
Cherchez ""kit d'adaptation au triphasé pour chauffe-eau mono""
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Ecoscientist16 a écrit:Merci, je comprends du second schéma que je peux garder mon disrupteur triphasé a condition d'enlever une phase et d'en remplacer une autre par le neutre.
Oui c'est cela
Carminas
Dept : Cantal
Disrupteur mon correcteur m'indique une faute d'orthographe, je pense plus à un contacteur mais là je chipote.
il faut surtout enlever non pas 1 mais 2 phases et ne garder que la moins chargée et d'en remplacer 1 par le neutre.
Steph
Petit up, merci pour vos retour, oui disrupteur c'était en effet bizarre.
J'ai changer les fils pour du 2,5, en marche forcée tout fonctionne par contre il n'y avait pas de disjoncteur 2A a la base. J'en ai mis un, j'ai repris le A1 du triphasé pour le mettre dessus mais quand je l'actionne tout saute. Une idée ?? J'aimerai bien récupérer le fonctionnement jour/nuit
Dept : Charente
C'est quoi qui saute exactement ?
Vous avez suivi un des schéma que j'ai mis au dessus ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, oui j'ai suivi votre schéma numéro 2 (mono avec composants tri) , quand je met en route le disjoncteur 2a c'est le disjoncteur général qui saute. Par contre si j'enlève le A2 sur bornier du disjoncteur 2 ampères ça fonctionne et je peux mettre en marche forcée.
Dept : Charente
Vous avez une photo de cela ?
Carminas
Dept : Cantal
Désolé pour mon retard dans la reponse sans le A2 ça fonctionnait avec le signal jour nuit et finalement, j'ai finit par tout perdre et j'ai changé le contacteur pour un monophasé. Voilà le branchement actuellement.
Dept : Charente
Pour 50€ environ il existe des Kit d'adaptation pour chauffe eau mono sur réseau tri.
Pour un profane , il n'aurait pas à faire tout ce "bazard" ..........
Ce n'est que mon avis
Dept : Loire
Salut
pour le court circuit: si le fil bleu sortant du 2A et branché en bas du contacteur sur la borne 4, le court circuit est là, en haut sur la 3 il y a la phase
Salut
Pour le court circuit: si le fil bleu sortant du 2A est branché en bas du contacteur sur la borne 4, le court circuit est là, en haut sur la 3 il y a la phase
Si les 2 fils blancs sont branchés sur A1 et A2 le contacteur ne fonctionne certainement pas en tarif HC
Je pense qu'il y a un peu de ménage à faire dans les raccordements: fil bleu du 2A fil, jaune du 2A et le 2° jaune qui va ou??? Les 2 fils blancs qui semble être une boucle, les 2 bouts d'un fil.
poiluu a écrit:Bonjour
Hello
Seulement si le ballon est kitable et ce n'est pas le cas car là, la résistance ne peut  aller qu'en mono, il faudrait donc aussi changer la résistance.
Vouloir faire des économies (minimes) en remplaçant un ballon tri par un mono est une hérésie
De : Manche (50)
Bonjour Rfco
Tu vas peut être m'apprendre quelque chose .
Que doit avoir en plus un chauffe eau mono quelconque pour être compatible avec un kit d'adaptation ???
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour Rfco
Hello
Là, il n'y a qu'une seule résistance,  pour être compatible tri il en faut trois
De : Manche (50)
Je ne suis pas de ton avis
on met le tri en entrée du kit et en sortie on branche le chauffe eau mono , et c'est tout
Dept : Loire
poiluu a écrit:Je ne suis pas de ton avis
Ah
Connais pas ce type de kit!
De : Manche (50)
Ben , il suffit de taper ""kit d'adaptation au tri pour chauffe eau mono ""
Dept : Loire
poiluu a écrit:Ben , il suffit de taper ""kit d'adaptation au tri pour chauffe eau mono ""
En tapant ça, tout ce que le trouve n'est que ce dont je parle, rien au sujet dont tu parle (en gros, un convertisseur tri->mono seule solution pour le ballon de notre demandeur dont je met la photo qu'il a postée)
De : Manche (50)
Désolé d'insister mais par exemple sur le site SAUTER on peut lire clairement ""Ce kit d'adaptation au courant triphasé est indispensable pour transformer simplement un chauffe-eau monophasé en triphasé""
Ce qui veut dire en clair : on met du tri à un bout de la boite et à l'autre bout le chauffe eau de notre ami
Dept : Loire
poiluu a écrit:Désolé d'insister mais par exemple sur le site SAUTER on peut lire clairement ""Ce kit d'adaptation au courant triphasé est indispensable pour transformer simplement un chauffe-eau monophasé en triphasé""
Mais dans ce cas, le ballon a trois résistances et pas une seule ce qui est le cas du demandeur
Il faut donc un ballon spécifique
De : Manche (50)
Ben non , si le chauffe eau est en mono , mais avec trois résistances , pas besoin de tout ce "bazard" , ce n'est qu'une question de branchement des résistances .
Si le chauffe eau est mono avec une seule résistance le "truc" fait l'adaptation au tri (c'est ce que l'on peut lire sur plusieurs vendeurs de chauffe eau)
Dept : Loire
poiluu a écrit:Ben non , si le chauffe eau est en mono , mais avec trois résistances , pas besoin de tout ce "bazard" , ce n'est qu'une question de branchement des résistances .
Je persiste à dire que les kits n'iront pas sur ce ballon
De : Manche (50)
Je suis prêt à admettre ce que tu avance , mais dans ce cas ,tous les vendeurs du truc sont des menteurs , et ça en fait beaucoup
Ce qu'ils disent :
du tri et un chauffe eau MONO et l'on met le truc entre les deux
donc à ton avis ce n'est pas vrai
désolé mais il m'en faut plus
Dept : Loire
Tu change la carte, il faut que le ballon soit prévu pour, ce n'est pas possible sur tous les modèles comme les blindés par exemple ou encore pour les petites capacités
De : Manche (50)
Donc si je comprend bien , ce "truc" se contente de faire des couplages de résistances que l'on peut bien faire nous même
Dept : Loire
De ce que je comprend c'est la carte de commande du chauffe eau mono qui peut être remplacée par une carte tri donc c'est du matériel propriétaire.
Steph
parental25 a écrit:Salut
Merci pour ce retour, je vois que le fil dérive sur la question du chauffe eau triphasé...pas de kit d'adaptation sur du standard, seul certaines marques proposent. Mais peu importe, le chauffe eau en mono marche parfaitement.
Pour reparler des fils : le fil bleu sortant du 2A est branché au bas du contacteur en A2 ... Comme sur les schémas  que l'on m'a fourni.
Les fils blancs c'est juste le témoin, je l'ai débranché récemment pour ne pas complexifier le problème.
Le jaune du 2A c'est une des phases ( les gros malins qui ont installé mon électricité n'ont mis que des fils jaunes ) mais en marche forcée ca fonctionne donc ma phase et mon neutre sont bons.
A1 et A2 qui viennent du compteur (C1, C2) sont jaunes aussi, mais je les ai bien repéré et vérifié la continuité.
Hier j'ai identifié que le fusible du contact sec linky était mort ; je l'ai changé.
J'ai A1 branché en A1 du contacteur et A2 branché au pôle 2 du 2A... Quand le contact s'est mis à 22 tout a sauté et le fusible du linky a regrillé. Merci de votre aide.
Dept : Charente
où situez-vous A1 et A2 sur votre contacteur J/N sur la partie inférieure en haut ou en bas?
Je vais vérifier sur un contacteur legrand (j'utilise du hager principalement)
Si vous desserrez (hors tension) A1 et A2 vous devriez pouvoir retirer les fils.... blancs! et non le jaune et le bleu
Il me semble que parental vous l'avait déjà dit plus haut.
Steph
Les blancs sont enlevés. Et voici une photo pour les bornes .
Dept : Charente
Petite question concernant les bornes sur le linky : C1 c'est bien une phase et C2 un neutre?
Autre info, dans l'installation initiale  en triphasé il n'y avait pas de 2A je l'ai ajouté... Et A1 et A2 étaient directement raccordés au bornier du contacteur J/N. Quel est l'enjeu la dessus ?
Dept : Charente
C1 phase C2 retour contact fermé du linky qui va A1 (actionne la bobine) et de A2 fil bleu
Les fils blancs sont bien ceux du chauffe eau (ex phases)?
Je crois que vous n'avez pas compris que vous avez inversé A1-A2 par rapport à 3-4, moi je sais ou sont A1 et A2; c'était pour savoir où vous, vous pensez qu'ils soient.
stephdespieds a écrit:C1 phase C2 retour contact fermé du linky qui va A1 (actionne la bobine) et de A2 fil bleu
J'ai 10v sur le C2 visiblement est ce normal ?
Dept : Charente
stephdespieds a écrit:Les fils blancs sont bien ceux du chauffe eau (ex phases)?
Non comme dit plus haut ce sont juste les fils du témoin de chauffe (led a droite) sans importance.
Dept : Charente
stephdespieds a écrit:Je crois que vous n'avez pas compris que vous avez inversé A1-A2 par rapport à 3-4, moi je sais ou sont A1 et A2; c'était pour savoir où vous, vous pensez qu'ils soient.
Je ne crois pas sans ça la marche forcée ne marcherai pas et les vis des borniers sont assez claires.  J'ai essayé de suivre le schéma de ce genre la et je viens de vérifier mon branchement correspond
Dept : Charente
Et une photo supplémentaire du dessous
A2 en haut à droite vers neutre 2A
A1 en haut à gauche vers C1 linky
N chauffe eau en bas a gauche
Phase chauffe eau en bas à droite.
Dept : Charente
Je répondais par rapport à votre photo du 29/12 8h57 que j'avais, maintenant je suis électricien pas devin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h56
