Multiple Questions en électricité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 107 fois
Env. 100 message Essonne
J'arrive bientôt à la fin de la partie électrique de ma maison et j'aurais quelques points à éclaircir
1) Je dois placer un second compteur électrique dans ma buanderie (il n'y a aucun point d'eau apparent). L'emplacement qui m'arrange se trouve à 30 cm de la fenêtre oscillo-battante de ma buanderie. Est-ce que c'est un problème pour le Consuel ou pas ?
2) Dans ma buanderie j'ai les 2 compteurs électrique de ma maison. Dans celle-ci, derrière les placos il y a l'arrivé principale d'eau de ma maison ainsi que toutes les nourrices avec vannes qui distribue l'eau dans ma maison. Le tout est accessible via une trappe blanc laqué 50 cm x 50 cm. Est-ce que le Consuel peut me refuser le Consuel car j'ai mis la trappe d'accès d'eau de ma maison dans la même pièce que les 2 tableaux électrique. (Je précise au cas où que cette trappe est éloignée des tableaux électrique et ne se trouve pas sur le même mur). Je ne pense pas que le Consuel peut me reprocher quoi que se soit car il n'y a aucun point d'évacuation d'eau (robinet, lavabo etc...) mais je préfère avoir confirmation
3) J'ai installé une VMC avec une gaine allant dans la salle de bain et une seconde gaine allant dans ma buanderie. Cette VMC est relié en 1.5 mm2, est-ce que la section de câble est correct ?
4) Hier en terminant l'électricité de ma salle de bain j'ai passé les câbles du sèche serviette. J'ai câblé le sèche serviette en 2.5 mm2. Sachant que sur ce circuit en 2.5 mm2 il n'y a que le sèche serviette, est ce que c'est un problème ? Ou je dois forcément le câblé en 1.5 mm2 car il n'y a qu'un seul sèche serviette et que la puissance de la ligne est trop forte ?
5) Je viens de finir de relier les fenêtres des SDB à la terre. Ci-dessous, il y a une photo montrant comment j'ai réalisé pour toutes les fenêtres. Est ce que cela vous semble correct ? (J'ai visé une vis placo dans la partie alu de la fenêtre avec un câble terre 2.5 mm2 dans une gaine noir ICTA diamètre 20. (Ensuite tout autour, isolation Rockwool crafté épaisseur 100).
Merci d'avance pour vos messages, bon dimanche à tous
Env. 30000 message Cantal
1/ J'imagine qu'il s'agit d'un tableau divisionnaire et pas d'un compteur.
Si c'est cela, pas de soucis pour la fenêtre et le consuel
Si nécessaire mettre une butée pour que la fenêtre ne cogne pas le tableau
2/ Il faut respecter les distance entre l'ETEL et un point d'eau, soit 60cm
3/ Oui
4/ Aucun soucis. Qui peut le plus peut le moins.
5/ Vous auriez pu aussi vous prendre sur la vis de la patte de fixation
Ce qui me gêne dans ce que vous avez fait, c'est que la vis n'est pas serrée, donc pas de certitude que le contact du fil de terre avec la fenêtre est bon.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
3/ Oui
1) Oui excusez-moi il s'agit bien d'un tableau divisionnaire.
2) Nikel tout est respecté
3) Merci
4) Je suis tout ç fait d'accords avec vous ^^
5) J'avoue que j'ai déjà tout fermé mais merci pour votre remarque ^^
Merci à vous et bon dimanche
Testez à l'ohmètre la continuité entre la fiche de terre d'une prise et votre fenêtre.
Carminas
Dept : Cantal
