Usage bûches avec STUV30 compact
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 96 fois
Env. 300 message Nord
Depuis quelques temps j'étudie le remplacement de ma cheminée avec insert RADIANTES 700 par un poêle à bois. Mon choix se porte sur le STUV30 compact (avec ou sans accumulation) qui est proposé par un revendeur local reconnu. Il convient à madame en terme de look. Il convient en terme de dimensionnement. Il permet de ferme la vitre. Il permet l'ajout d'un système d'accumulation.
Cependant, je m'interroge sur l'usage au quotidien avec la contrainte de 25cm maximum pour taille des buches à l'horizontal (nb : un pro indépendant m'a confirmé que l'allumage top down devait être fait à plat).
Comment, ceux qui ont cet appareil, s'organise t'il au quotidien en terme de taille de buche (et de position Horizontal ou Vertical) dans le foyer) pour allumage et alimentation ?
Merci d'avance,
Je viens de trouver cet échange. Je conclue qu'il faut faire livrer du 40cm (livraison en 30, 40 ou 50cm chez mon fournisseur de bois) à recouper en 20cm pour l'allumage, recharger en 20 ou 40. Une contrainte a prendre en compte.
http://lamaisonboisdenous.over-blog.com/article-stuv-30-comp[...]s-et-avis-61022229.html
lapinvb
le mieux est de prendre un poêle qui accepte 33cm et ne te fixes pas sur ce modèle séduisant mais qui pose problème sur la longueur de la buche, tu vas vite te déchanter...
Je relance le sujet car je dois définitivement faire tuber et du coup j'en profite pour soit remplacer mon inséré par insert stuv6in, soit remplacer par un poêle stuv30compact. Le commercial qui vend stuc m'indique réaliser le top down avec une buche a l'horizontal.
Est ce que quelqu'un a un retour d'expérience sur l'allumage en top down sur ce poêle ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
