Débit eau chaude fortement réduit ...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Depuis environ 2 mois, j'ai le débit d'eau chaude qui se réduisait de jour en jour, pour finalement n'avoir qu'un petit filet d'eau ...
- Nous avons 2 chauffe-eau dans la maison : le premier, fonctionne très bien : eau chaude et froide
- Sur le 2eme, où le problème est présent la pression d'eau froide est normale et la pression d'eau chaude est très faible sur tous les mitigeurs reliés à ce chauffe-eau.
J'ai d'abord tenté de remplacer le groupe de sécurité ... rien n'y a fait.
J'ai ensuite vidé complètement le chauffe-eau au cas où il y aurait un bouchon de calcaire. La pression est revenue un peu pendant 1 ou 2 jours (mais c'était pas à 100%).
J'ai finalement décider de remplacer le chauffe-eau pensant que le bouchon n'avait pas pu être éliminé, c'était un premier prix de 5 ans indémontable ...
Hier j'ai acheté un régent, j'ai tout remonté, remis à chauffer cette nuit, et ce matin ... même problème :o Le débit est correct pendant 5 - 8 sec puis diminue fortement jusqu'à avoir un filet :'(
Je précise qu'il y a un réducteur de pression juste avant le groupe de sécurité, j'ai alors essayé de tourner la molette pour augmenter la pression, mais en vain ....
C'est une maison de 1977, autant dire toutes les canalisations sont anciennes ...
Vous en pensez quoi ? ça vaut le coup de supprimer le réducteur (il a l'âge du précédent chauffe-eau soit 5 ans) pour essayer ? Sachant qu'il y a déjà un réducteur après le compteur veolia ... celui-ci faisait doublon mais ayant eu une mésaventure à l'entrée dans cette maison, j'avais sécuriser avec un 2eme au cas où le premier lâche (peut-être une mauvaise idée).
Je pensais alors que la mise en eau du chauffe-eau avait été mal faite (j'ai pas ouvert le robinet de mitigeur lors du remplissage hier ...), j'ai essayé de purger le circuit via le groupe mais l'eau qui tombe est froide, c'est normale ??? J'ai coupé le robinet du groupe pour être sûr que ça ne soit pas l'eau du circuit eau froide qui rentre mais même alimentation eau froide coupée, l'eau est froide ? Alors qu'au mitigeur, même si la pression est faible, c'est bien de l'eau brulante qui sort
Comment c'est possible ?
Je vous remercie je sèche complet ...
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il y a peut-être quelque chose que bouche dans la tuyauterie, il faudrait démonter le départ d'eau chaude et brancher un tuyau souple avec collier et mettre en provisoir un robinet, si cela coule normalement, c'est que la conduite entre la sortie d'eau chaude et les mitigeurs est partiellement bouchée , voir les mitigeurs eux mêmes
De : Bétheny (51)
Merci du retour.
C'est normal d'avoir de l'eau froide qui sorte du chauffe-eau ? PAr le groupe lorsque je purge ...
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si l'arrivé d'eau froide du groupe est ouverte, oui c'est normal
De : Luynes (37)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il m est arrivé une fois d avoir un debit d eau chaude tres insuffisant sur une vasque sur plan
La vasque etait reliee au reseau par des flexibles tréssés
En rangeant des serviettes sous la vasque, j ai poussé par inadvertance le flexible et reduit le debit par pincement du flexible
Facile a resoudre une fois le souci identifié
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
