Comment effacer les fins de course sur un moteur becker
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 288 fois
Env. 20 message Moselle
becker p9/16pr+
comment effacer les fins de course sur ce moteur
sur la notice il est dit qu'il faut disposer du kit de réglage  pour faire un reset , je ne l;ai pas , il y a t il un autre moyen ? peut être ouvrir et décharger le condo ? avez vous une méthode ? Merci
Dept : Moselle
Reset soit avec les boutons taquets sur la tête, soit avec une séquence de montée/ descente sur l’inverseur.
Au cas où vous n'y êtes pas encore arrivé, je peux rechercher la séquence dans mes docs.
En aucun cas en déchargeant un condo
De : Montmoreau (16)
Bonjour merci pour le coup de main . je n'ai pas de taquets sur la tete du moteur. par contre je suis preneur pour la séquence de montée descente. merci beaucoup en attendant votre doc.bonne soiree
Dept : Moselle
Sur le 16 PR+, vous avez 2 boutons taquets de réglage, positions O et I. Est ce bien celui-ci ?
Bonjour non ce n'est pas celui la je vous envoie les photos. Merci pour votre aide.
Dept : Moselle
Essayez la manip suivante :
Couper le courant
joindre le marron et le noir
Remettre le courant
appuyer Sur haut ou bas pendant 5 ou 6 secondes jusqu’à entendre 1 ou 2 claquements.
couper le courant
détacher  le marron et le noir
Autre essai avec l'inverseur (Appui 1 seconde)
montée
descente
descente
montée
descente
montée
montée
descente (maintenue jusqu’à 2 claquements)
Merci beaucoup la méthode en reliant le marron et noir semble marcher. j'ai entendu un clac et mon moteur tourne de nouveau dans les 2 sens sans s'arrêter. pour l'instant je ne l'ai pas encore remonté, comment faire pour régler les fin de courses vu que je n'ai pas de bouton. Désolé de vous solliciter mais je n'ai aucune documentation sur ce volet. Merci et bonne journée.
Dept : Moselle
Avec cet ancien moteur, le réglage des fins de course se fait en automatique.
Il ne peut pas se faire en manuel ou mixte comme sur la série RO + gamme plus récente.
Il est donc obligatoire de posséder des butées (cachées ou visibles sur votre lame finale), et des verrous rigides, solides et correctement réglés attachant l’extrémité de votre tablier. (Conseillé 3 au mètre)
Appuyez sur Montée... laissez le volet s’arrêter de lui-même
Appuyez sur Descente... laissez le volet s’arrêter de lui-même.
Répéter l’opération 2 ou 3 fois. Le moteur vient d’enregistrer ses fins de courses et la force nécessaire au déplacement du tablier.
Merci beaucoup du coup je vais commander des verrous rigides car j'avais des lanières sur volet manuel que j'électrifie avec ce moteur de recup le manuel
Dept : Moselle
Bonjour j'ai récupérer 2 moteurs somfy
 je veux les tester a vide sans volet, il tournent dans les 2 sens mais je voudrais marmoriser un certain https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngmbre de tours pour chaque sens en sortant les boutons pour voir si la mémorisation des butées fonctionne mais rien n'est mémorisé . si les boutons sont sortis il ne tourne plus . peut être par ce que le moteur et à vide ? qu'en pensez vous . Peut -on marmoriser les butées sans aucune résistance derrière le moteur ? merci de m'aider
Dept : Moselle
Vous pouvez effectivement tester vos moteur LT 50 sans avoir besoin de les introduire dans le tube.
Enfoncer les 2 boutons.
Tourner la bague 1 ou 2 tours dans le sens horaire avec la main, appuyez fortement et relâchez vivement le bouton Jaune.
Tourner la bague 1 ou 2 tours dans le sens rétro horaire avec la main, appuyez fortement et relâchez vivement le bouton blanc.
Branchez et actionnez l'inverseur : la roue tourne dans un sens ; Avec la main, tournez la bague dans le même sens jusqu'à l’arrêt.
Faites de même dans l'autre sens.
Bonjour merci bien pour la réponse la bague c'est celle prés du moteur et la roue à l'autre extrémité ?
Dept : Moselle
Env. 10 message Marne
J’ai un problème avec mon volet roulant becker,
La programmation de mes trois volets fonctionnait bien jusqu’à maintenant, mais j’ai deux volet qui se ferme un à 10h et l’autre à 11h, donc j’ai fait comme c’est marqué dans les forums ( coupé le courant 2s et rebrancher 8s et de nouveaux coupés et remettre, mais rien à faire). Merci de m’aider
Dept : Marne
jp2106 a écrit:Merci beaucoup la méthode en reliant le marron et noir semble marcher. j'ai entendu un clac et mon moteur tourne de nouveau dans les 2 sens sans s'arrêter. pour l'instant je ne l'ai pas encore remonté, comment faire pour régler les fin de courses vu que je n'ai pas de bouton. Désolé de vous solliciter mais je n'ai aucune documentation sur ce volet. Merci et bonne journée.
Je déterre ce vieux sujet, car je suis dans un cas similaire.
J'ai un moteur Becker R20/17S (fabriqué en 2000) sur un store banne.
Pour changer la toile et la dérouler complètement, j'ai dû réinitialiser les fins de course en alimentant simultanément les fils noir et marron. Le moteur réagit aussitôt, une fois avec 2 claquements, une fois avec un seul.
Maintenant que la toile est remontée, je dois régler les fins de courses.
Pour la montée, pas de problème, puisque le moteur détecte la butée.
Mais pour la descente, il ne s'arrête pas automatiquement et je n'arrive pas enregistrer cette fin de course, même en essayant de reconnecter les fils noirs et marrons pour tenter d'enregistrer la position.
Ce moteur étant assez vieux, je ne trouve pas la notice précise.
Je suis preneur de toute suggestion.
Cyril.
Ancienneté : + de 11 mois
Cyril.
Je me réponds à moi même, ayant fini par trouver la méthode :
Les claquements entendu lorsque les fils noir et marron sont reliés seraient :
- 1 claquement : "reset" d'après la documentation, mais aurait un rôle de mémorisation
- 2 claquements : effacement des fins de course
J'y suis finalement arrivé en reliant temporairement les 2 fils noir et marron via un interrupteur, ce qui facilitait grandement les opérations.
La procédure était donc la suivante :
- Rentrer complétement le store
- Relier les fils et appuyer sur la commande d'enroulement, pour entendre les 2 claquements
- Déconnecter les fils et dérouler le store à la longueur désirée
- Relier les fils et appuyer sur la commande d'enroulement, pour entendre 1 claquement (mémorisation de la position basse)
- Déconnecter les fils et rentrer le store
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
