Interprétation étude de sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 166 fois
Photographe Env. 200 message Calvados
J'aimerais interpréter une étude de sol G1 de mon terrain.
La parcelle est en risque argiles moyen.
Résultat du sondage :
Citation:
Sous 0.10 m de remblais, le sondage réalisé a montré la présence successive :
• De terre végétale limoneuse jusqu’à 0.2 m de profondeur ;
• De marne marron jusqu’à 0.5 m de profondeur ;
• De marne légèrement sableuse beige jusqu’à 0.7 m de profondeur (refus brutal).
Un sondage réalisé à proximité (TA2), montrait le refus à 1.15 m.
Les horizons superficiels sont attribuables aux marnes du Cornbrach altérées ; d’après leur lithologie, elles sont ici moyennement sensibles au risque « RG ». Le refus semble atteindre le calcaire, par nature non sensible au phénomène de retrait-gonflement.
Recommandations :
Citation: La nature des sols, le contexte géologique et la résistance attendue permettent d'envisager, pour une construction légère (2 niveaux maximum hors sol) des fondations dites "superficielles" ancrées dans les marnes, à valider par une étude G2 lorsque le projet sera défini.
En fonction des variations du toit des calcaires, cette formation peut constituer une assise plus compacte alternative
Le contexte ne parait pas défavorable à une solution de niveau bas sur terre-plein à condition de réaliser une couche de forme. Un niveau bas en plancher porté avec ou sans vide sanitaire est également possible.
Spécifiquement, on retiendra notamment une profondeur d’assise des fondations à 0.8 m de profondeur minimum sous le niveau du terrain fini. De plus, la structure sera rigidifiée (hétérogénéité des sols).
Gestion des eaux : compte tenu de la faible perméabilité des sols, on opérera une gestion des pentes pour éviter la convergence des eaux aux abords des fondations.
On sera vigilant vis-à-vis de la présence de remblais en liaison avec des remaniements.
Des difficultés de terrassement sont à attendre dès 1.0 m de profondeur compte tenu de la présence du calcaire.
Des fondations de 40cm + vide sanitaire de 50CM... Le vide sanitaire compte dans les fondations pour la valeur totale ?
Dept : Calvados
L'etude G1 retient une profondeur d'assise des fondations à 0.80 m du terrain naturel. Et pour cause, arrêt du sondage par un refus. Peut-être de la roche calcaire, peut-être un bloc.
Pour savoir vraiment, il faut faire une G2 AVP.
Quelque soit la hauteur du vide sanitaire, elle ne compte pas dans la hauteur d'encastrement des fondations.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Tu m'arrêtes si je me trompes : l'étude ne préconise pas d'épaisseur de fondation particulière, juste une assise (soit une profondeur) préconisée à -80cms.
Vis à vis du risque moyen des argiles du terrain ? L'assise proche du banc calcaire permet de rigidifier les fondations ?
Sans doute qu'une G2 permettrait de préciser tout cela mais elle n'a pas été faite.
Dept : Calvados
Je vous arrête,
G1 retient une profondeur d'assise de 80 cm, non pas du risque des argiles du terrain, mais par un refus .
Le sondage effectué est un pénétromètre.
Pour faire simple, c'est une pointe qui s'enfonce dans le sol. Un simple cailloux peut amener la pointe à ne plus descendre. On apelle celà un refus et l'essai est arrêté.
L'approche du banc calcaire va permettre d'avoir un horizon avec de bonne valeur se portance.
Et oui la G2 va vous permettre d'avoir toutes les dispositions pour construire en sécurité
D'accord, on en sait pas plus en l'absence de G2.
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
