Je tombe sur un Grillage avertisseur lors de mes fondations, comment faire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Var
Bonjour, je suis entrain de creuser mes fondations pour ensuite monter des piliers mais sur la 1ere fondation le sol est bien dur donc Nikel mais la 2eme je tombe sur le grillage avertisseur EDF donc là le sol est pas au top logique .. comment faire du coup pour couler ma fondation ? Merci des conseils
Dept : Var
Bonjour Personne ne vous a rien signalé lors de la vente du terrain ?
Il faut se renseigner pour voir à quoi servent ces fils. Il ne faudrait pas qu'ils vienne de chez un voisin.
Parlez en à votre notaire qui vous conseillera gratuitement.
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour  Personne ne vous a rien signalé lors de la vente du terrain ?
Bonjour, c’est bien mon réseau EDF qui passe par la, je le sais mais je savais plus ou exactement et bien sûr je suis tombé dessus.. grrr
Dept : Var
Mikayank
Ah ben il te reste à déplacer les fondations ou déplacer la ligne EDF ...
bon courage
soit vous déplacer la fondation,
soit vous faites deux massifs de chaque côté de votre câble et une longrine pour ponter la tranchée,
soit vous rouvrez totalement la tranchée (attention, à la petite cuillère pour ne pas endommager le câble), vous gainez votre câble et vous l'englober dans la fondation.
Dept : Loiret
Creusez encore pour voir à quoi ressemble ce câble. Il y a de fortes chances pour qu'il soit déjà dans une gaine. Si c'est le cas vous l'incorporez dans votre fondation.
Si ce n'est pas le cas, vous le gainez au droit de la fondation.
Edit: j'avais pas vu la réponse de Richard -> idem
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Je dirais la même chose que les deux posts précédents.
De : Carcassonne (11)
Env. 10 message Var
Je vais déplacer la fondation ça sera plus simple ^^ merci pour vos conseils
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je vais faire mon rabat joie mais si la dt-dict a été faite ce doit être indiqué dessus et ça évite les mauvaises surprises.
Dept : Vendee
totonenabou Une DT-DICT pour un portail, pas grand monde le fait. Et je ne sais pas si le branchement privatif ressort.
totonenabou a écrit:Bonjour,
Les DICT ne traitent que les réseaux Publics.
En aucune manière, vous ne verrez vos propres réseaux privatifs sur une DICT.
Dept : Loiret
Ah ok moi ils apparaissent dessus pourtant mon arrivée d'eau et mon arrivée elec et la fibre, il n'y a que l'ancienne ligne cuivre qui je pense était en aérien car je n'ai aucunes trace nulle part.
Dept : Vendee
Les réseaux des concessionnaires jusqu'au compteurs, oui.
Là, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un réseau entre compteur et maison.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
