Amenagement d'une remise en studio
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 142 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
J'envisage d'aménager une dépendance, une remise, avec eau et électricité, en un lieu habitable.
Mur en parpaings et peut être en pierre avec enduits ciment.
Avec les pluies de ces derniers jours je constate qu'il y a comme des tâches d'humidité sur un mur.
Je vais isoler et plaquer tout l'intérieur mais avant j'aurai aimé savoir s'il fallait que je traite ce mur enduit....
Merci d'avance.
Bonsoir tout le monde. Après avoir discuté avec des voisins c'est du salpêtre.
Je dois isoler ce mur. Je vais rechercher sur le forum mais si vous avez des conseils d'isolation sur salpêtre je suis preneur.
Ici, il s'agit plus de moisissures que de salpêtre. Causes structurelles: humidité interne trop élevée, mauvaise ventilation.
Dans tous les cas, il faudra assurer une ventilation efficace derrière l'isolation, et si possible traiter l'humidité contenue dans le mur (drainage extérieur par exemple).
Dept : Yonne
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Il s'agit d'une dépendance sans aucune isolation, l'humidité provient vraisemblablement du sol, par capillarité.... on est proche des marais salant.
J'ai eu deux propositions :
- un conseiller dans un magasin pro, faire sauter l'enduit, traiter avec un produit et faire une ossature avec 100mm de laine de roche en maintenant un vide d'air avec le mur.
- un peintre en batiment, pas de traitement. plaquer avec du paco hydro, mettre 4cm entre le mur et l'isolant, styrodur ou laine de roche.
J'envisage de faire un ragréage après au sol, je me demande si je ne devrai pas mettre une nappe d'étanchéité en périphérie.
Pas sûr que ce soit du ciment, difficile à dire sur une photo.
1) Si c'est de la chaux: inutile de casser, un simple traitement anti-moisissures suffira.
2) Si c'est du ciment: faire sauter l'enduit et rejointoyer les pierres à la chaux.
Laisser une lame d'air entre le plan du mur et l'isolant (4cm me semblent suffisants).
Dans ce cas précis, je préférerais le Styrodur qui accrochera moins les spores de moisissures, que la laine de roche, et épaisseur moindre.
Ne pas oublier la ventilation du mur, grilles hautes et basses par exemple.
L'idéal serait bien sûr une injection de résine en profondeur mais coût élevé et ça ne s'improvise pas.
La nappe d'étanchéité en périphérie peut être utile mais n'influera pas sur les remontées capillaires internes.
Dept : Yonne
Merci pour vos explications.
C'est sympa d'avoir un avis extérieur sur le sujet.
Je manque de largeur et les 4cm de plus pour la lame d'air ne m' arrange pas.
J'me demande si je pourrais faire une contre cloison en styrodur en 100mm dans une ossature en 100mm.
La laine c'est plus simple à enfiler.
Pour l'aération, j'ai y réfléchir.
Cépacek, merci pour ton intervention, si d'autres personnes ont des retours d'expérience je suis preneur.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h05
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
