Programmation horaires PAC/ECS optimal domotique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 265 fois
Chauffage unique au bon moment ou Maintient en température?
Au bon moment (3 votes)
 33%
Maintient (3 votes)
 33%
Autre (2 votes)
 22%
Aucune idée (1 vote)
 11%
9 participants
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai fait installer une PAC Daikin chauffage/ECS depuis mai dernier, j'en suis jusqu'à maintenant très heureux, et je voudrais faire des optimisations.
L'application et les réglages sur chaudière son assez sommaire, mais étant développeur j'ai mis en place quelques outils  "intelligent" pour peut être améliorer le fonctionnement. N'étant pas un expert des PAC, je me pose la question du bienfondé de ma programmation sur l'économie d'énergie..
Voici comment ma PAC gère l'ECS :
-La température de consigne de l'ECS est à 48°C normalement.
- chaque matin ma domotique vérifie les projections de température de la journée et détermine les deux heure consécutives les plus chaudes.
- Au moment indiqué par ma domotique, la température de consigne passe à 54°C ou 60°C le dimanche (trois enfants prennent leurs douche d'affilé...) puis  retourne à 48°C.
Concernant le chauffage :
- la nuit la température de consigne est réduite de 2°C et les thermostats des chambres sont réduis à une température adaptée au sommeil.
Mon raisonnement est que, si je ne me trompe pas, la PAC consomme moins à chauffer une fois au moment le plus chaud de la journée, que de maintenir la température alors que potentiellement, il fait beaucoup plus froid (la nuit par exemple).
Mon raisonnement vous parait il cohérent ou la grande montée en température est elle plus énergivore que je ne le considère?
Je n'ai pas de donnée de comparaison, car j'ai mis ce scénario en place dans la semaine qui a suivi l'installation.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Nord
j'ai voté "au bon moment" en supposant que vous ne parlez que de l'ECS.
Moi, sans domotique pour cette partie, j'ai réglé le réchauffage du ballon aux heures les plus chaudes aussi (consigne à 55°C,) mais le reste du temps, la PAC maintient (ou réchauffe si on consomme beaucoup d'eau) à 45°C.
La PAC consomme beaucoup moins pour arriver à de l'eau à 45°C qu'à 55°C, donc il vaut mieux garder le réchauffage haute température pour les heures où le COP sera le meilleur.
Par contre, pour le chauffage, il est conseillé de maintenir une température constante, surtout en cas d'inertie (plancher chauffant.)
NIBACHE a écrit:Bonjour,
En effet, je parle bien de l'ECS. Concernant le chauffage centrale, avec des radiateurs à l'ancienne, je ne fait que réduire la température de 2°C la nuit et réduit les thermostats dans les chambres.
Concernant le COP c'est ce qui m'a fait m'orienter vers cette configuration. Mais n'ayant pas de données chiffrées à analyser sur le bilan énergétique j'avais besoin de confirmations extérieurs. Merci!
Dept : Bas Rhin
Je n'ai pas de PAC mais mon raisonnement est "autre".
Le mieux est de faire fonctionner la PAC à plein pot au moment où la T° extérieure est au plus haut pour une journée type = le COP est meilleur à ce moment là.
Donc chauffer à fond le ballon ECS et également à fond un autre ballon tampon pour le chauffage.
Et vers le soir et la nuit, le ballon tampon irait chauffer vos radiateurs jusqu'à épuisement = la PAC est en mode pause.
Donc il faut un volume du ballon tampon conséquent pour tenir la nuit.
Merci pour vos réponses, surtout celles qui rentrent en contradiction avec ma solution. Elles permettent d'améliorer l'existant!
Dommage que les personnes ayant voté pour le maintient n'ai pas argumenté leur propos.
Dept : Bas Rhin
Env. 500 message Roazon (35)
Concernant l'ECS sur ma PAC, j'utilise les fonctionnalités basiques offertes par celle-ci, programmation du chauffage de l'eau une fois par jour à 15h, ce qui correspond globalement aux heures les plus chaudes de la journée en saison froide. il lui faut max 40 minutes pour hisser l'eau à la température de consigne réglée à 46°C avec un cycle anti légionellose une fois par mois.
Ballon ECS déporté de 150 litres surisolé dans un sarcophage étanche de 20cm d'isolant.
Nos usages, déterminant sur les perfs et conso sont les suivants, nous sommes 3, quasi exclusivement des douches, c'est pratiquement la seule solicitation de l'ECS: lavage des mains à l'eau froide.
Sur les 12 derniers mois, j'obtiens en ECS un scoop de 2.88
Concernant le chauffage de l'habitation qui se fait via du P.C, aucun abaissement nocturne ou pour une absence même de plusieurs jours, une fois le chauffage mis en route, aucune coupure  ou diminution avant la fin de la saison de chauffe. Jusqu'à présent, la tempéraure intérieur était de 21.5°C dans les piéces de vie.
Il est exclusivement piloté par loi d'eau.
Le Scoop sur les 12 derniers mois est de 5.25 soit 1540 kwh consommés (dont un peu de rafraichissement) pour 133M²
Aucun autre système de chauffage.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
