Besoin de votre avis sur pavage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 160 fois
Env. 100 message Charente
Un paysagiste va venir faire le pavage de notre entrée de garage.
La mise en oeuvre est la suivante :
- décaissement sur 40 cm par rapport au niveau fini, mise en place d'un géotextile et mise en place de 30 cm de calcaire drainant 20/31.5 compacté en plusieurs couches avec plaque vibrante.
- pose de pavé sur lit de concassé 2/6 tire à la règle.
- mise en place d'un joint polymère
- compactage des pavés pour faire descendre le joint et arrosage pour durcissement
J'ai oublié de lui poser la question mais le fait de décaisser de 40cm ne représente pas de risque pour les fondations et la structure de la maison ? Sachant qu'il va décaisser au ras de notre garage et de notre façade (voir photo) ?
La maison a 10 ans.
Merci d'avance pour votre retour
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees-et-chemins.php
Bonjour, vos fondations doivent descendre plus que 40cm, donc pas de problèmes.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, vos fondations doivent descendre plus que 40cm, donc pas de problèmes.
Merci pour la réponse
Ce n'est pas nous qui avons fait construire mais je pense effectivement que les 40 cm n'atteindront pas les fondations.
A partir du moment où l'on atteind pas les fondations il n'y a donc aucun risques ?
Dept : Charente
Non, surtout que les 40cm seront remblayer d'une matière donc le hors gel ne bougera pas au final.
Ça aurait été plus compliqué si vous aviez décaisser de 40cm sans rien remettre.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Non, surtout que les 40cm seront remblayer d'une matière donc le hors gel ne bougera pas au final.
Ça me rassure. Merci à toi 😉
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h36
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
