Ouverture beton banché non ferraillé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour a tous,
Jaimerai faire une ouverture sur un mur en béton banché qui n’est pas ferraillé, il est epais de 40 cm.
Mon ouverture est de 120cm de large et 135 de haut pour une fenetre.
Est il necesaire de faire un linteau?
Si oui quel serai dimension du linteau et matériaux conseillé.
Il y aurai 100cm au dessus de l’ouverture qui supporte la charoente et toiture.
Merci de m’eclaircir, les avis divergent autour de moi sur la nécessité du linteau.
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 600 message Carcassonne (11)
40cm d'épais et pas de ferraillage ? linteau obligatoire... 20cm d'appuis de chaque côtés, et si tu veux le faire toi même je te conseillerais de le faire en IPN habiller au fibrociment. Pour un amateur c'est plus facile à réaliser comme ça.
De : Carcassonne (11)
Env. 7000 message 06 (6)
Un tel mur devrait tenir sans linteau, sur cette ouverture, sauf à avoir des charges extravagantes.
Mais comme on ne peut jamais être sur que ça ne va pas se fissurer s'il n'y a pas de linteau, je dirais de le faire. Il peut être fait avec deux poutrelles I ou H, à dimensionner selon la charge théorique.
De : 06 (6)
Merci de vos avis !!
Ca confirme bien la nécessité des linteau pour eviter des fissures eventuelles
Je vais faire les linteaux en béton armés de 2 fers de chainage 8x12 en 10mm avec appui de 20 cm de chaque côté et enrobé  de 20 cm beton.
Des technique pour etayer? ou peu etre ca risque rien de ne pas etayer pour 1,20m d'ouverture le temps de couler.
Encore merci , au top l'entraide.
Dept : Sarthe
Coupe ton mur avec une scie à anneau ou une husqvarna k4000 Cut n break (ou autre marque) sinon ça va être galère...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
