Comment stopper suintement d'un tuyau ? Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 229 fois
Les anciens proprio ont probablement démonté le bidet, il reste des bouts de tuyaux qui sortent du mur, ils ont été pincés. Mon problème est que le tuyau d'eau froide (à droite sur photo) suinte ; je dirai une goutte par jour.
Comment faire pour stopper définitivement cet écoulement ?
braser, je ne sais pas faire mais j'ai quand même un bec de gaz de camping-gaz.
Je pensais à couper le tuyau et mettre un raccord à visser puis un bouchon. Est-ce possible ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Est-ce que le tuyau suinte vraiment ? Si ce n'est qu'une goutte par jour, ça pourrait aussi être de la condensation : l'air humide de la salle de bain condense sur le bout de tuyau d'eau froide qui lui, est froid, ce qui forme une goutte ?
Auquel cas, couper/mettre un bouchon ne changera pas vraiment les choses.
Beone68 a écrit:Bonjour,
ah bien vu, pour la condensation, je n'y avais pas pensé pour la bonne raison que avant il suintait encore plus fort voir couler une ou deux gouttes à l'heure  et je l'ai pincé , depuis il me semble seulement suinter. et aussi il me semble que cela condenserait aussi sur l'autre tuyau qui est à peine moins froid.
Sinon, En y pensant il n'existerait pas une pâte pour cuivre pour sceller le tuyau ?
Bonjour, je ne pense pas que ce soit de la condensation, puisqu'il n'y a pas circulation d'eau, ce bout de tuyau est la température de la pièce. Coupez ce qui est pincé, puis repincez sans plier sur 2 cm, puis soudez à l'étain le pincement.
Il ne faut pas qu'il y ait d'eau et bien décaper avant d'écraser.
Le bec camping gaz suffira pour la soudure à l'étain, mais pas pour la brasure
De : Bétheny (51)
Salut, compliqué cette affaire pour un novice..les tubes sont déjà courts alors les recouper c' est risqué...il restera tjrs un peu d' eau donc la lampe a souder j' ai des doutes ...mais je testerais quand même de ressouder direct a l étain ...couper l' eau, vidanger au mieux..bien poncer l' ensemble et et tenter une reprise à l etain. sinon ca sera chalumeau ou suppression du morceau de tube avec travaux a l appuis ....dernière option couper au coupe tube et mettre un bouchon cuivre avec joint grip intégré.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, compliqué cette affaire pour un novice..les tubes sont déjà courts alors les recouper c' est risqué...il restera tjrs un peu d' eau donc la lampe a souder j' ai des doutes ...mais je testerais quand même de ressouder direct a l étain ...couper l' eau, vidanger au mieux..bien poncer l' ensemble et et tenter une reprise à l etain. sinon ca sera chalumeau ou suppression du morceau de tube avec travaux a l appuis ....dernière option couper au coupe tube et mettre un bouchon cuivre avec joint grip intégré.
oui pour le novice en soudure que je suis, c'est compliqué.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
y'aurais bien une autre solution mais j'ai peur le tube soit recuit, si il reste encore une partie écrouit, (genre 2 cm) vous pouvez tenter une jonction à olive avec un bouchon derrière.
De : Luynes (37)
Merci, justement samedi j'ai acheté un raccord à olive avec un bouchon à visser à tout hasard si la brasure ne fonctionne pas.
Qu'appelez vous du recuit ?
Le recuit c'est l'état du cuivre quand il à été chauffer au chalumeau, en gros il, est plus "tendre", moins dur
De : Luynes (37)
Rebonjour,
Me revoici avec mon suintement, J'ai essayé de faire mieux et le résultat est pire.
J'ai coupé puis posé un raccord avec une espèce d'olive creuse voici une photo :
Le tuyau est tellement déformé et donc probablement c'est du recuit , ce qui fait que serré à bloc, ça fuit.
Que peut-on mettre comme autre raccord ?
Salut, c' est le problème des olives..souvent ca fuit ...ils viennent d' ou ces tubes ? as tu acces pour les supprimer ailleurs ? parce que a force de couper ca va devenir chaud patate. essai de démonter fait un tour de coupe tube a l extrémité pour bien le réarondir et remonte..sinon il existe des joint "américain" ou gripp qui sont constitués d' une bague de griffe et d' un joint caoutchouc..sinon un raccord avec olive plastique
Ok merci de la réponse.
Tel que c'est maintenant je ne peux plus le recouper. en fait le tuyau monte verticalement dans le mur et bifurque horizontalement à la sortie.
Du reste je pense que cela fuit parce qu'à cause de la courbure du tuyau il n'est pas possible d'enfoncer l'olive suffisamment et le tuyau ne vient pas en butée sur la gorge du raccord.
Supprimer le tuyau n'est pas possible c'est ponté sur l'alimentation qui courre tout le long du mur, il n'est donc pas terminal, ça continue vers la cuisine.
Je pense que le mieux serait de braser un bouchon, tout simplement, mais faute de savoir faire...
Me reste à défoncer le carrelage et le mur pour mettre le tuyau vertical à nu et pouvoir le couper à cet endroit.
je vais attendre d'avoir la visite d'un pote, il y en a bien un qui saura braser. L'ennui c'est qu'ils sont plus près à venir l'été que l'hiver.
Merci pour tout.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
En attendant une chaussette étanche.
Un doigt de gant mapa un collier type colring ou colson autour ou meme un serflex et en attendant de mieux ça coulera plus. vu qu'il n'y a pas de pression juste du goutte a goutte W00t
Dept : Vendee
totonenabou a écrit:Salut,
ah oui, c'est une bonne idée.
N'importe quoi ...puisque ça fuit la pression elle sera égale au réseau, une fois la chaussette pleine. il faut réparer pas le choix ...au pire appeler un plombier ca coutera pas cher ..c 'est un coup de 200 balle pour eviter un eventuel dégat des eaux je crois que ca vaut le coup .
C'est ce que je dit en attendant une réparation plus perenne et éviter la serpillère par terre Laugh
a vérifier régulièrement par contre mdr pour pas avoir une bombe a eau W00t
Dept : Vendee
Voici des nouvelles,
Ça suintait un peu avec le raccord à olive, alors j'ai remplace par ceci :
Oui mais cette fois c'est le bouchon, qui fuyait Alors j'ai mis une vanne à la place du bouchon et là plus de fuite  :
Sauf que ce n'était pas fini, En mettant le panneau d'isolant rigide (je fais l'isolation) , évidemment qu'est-il arrivé , je vous le donne en mille, j'ai buté le panneau sur la manette de la vanne qui s'est ouverte en grand. Bonjour le bain de pied ! Alors en plus de la vanne , j'ai remis le bouchon. Ceinture et bretelles.
Suffiser d'enlevé le volant de la vanne...
De : Luynes (37)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 19h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
