Volets roulants Zigbee et domotique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 164 fois
Photographe Env. 200 message Calvados
Je vais installer des volets roulants compatibles Zigbee, mon fournisseur me propose une box Calyps'home pour les piloter (environ 300€ tout de même).
Est ce que je peux le faire moi même avec une box Jeedom... Un Raspberry Pi ? Ou faut il absolument ce type de box pour faire passerelle ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Oui, tout à fait, acheter un raspberry Pi et le faire vous meme si vous êtes un peu débrouillard, ou un boitier Jeedom prêt à l'emploi:
https://www.domadoo.fr/fr/accueil/5878-jeedom-controleur-dom[...]eedom-atlas-zigbee.html
Vous pourrez gérer cela par vous meme, et ajouter d'autres fonctions
Dept : Haute Savoie
Env. 50 message Rhone
Je crois que ça peut se faire aussi sur Home Assistant.
J'ai commencé à équiper en Zigbee mon Raspberry et à coupler des éléments mais j'ai eu un no-go de ma femme pour y associer les VR pour éviter des vulnérabilités au niveau sécurité pour la maison.
C'est plus fiable en passant par une box domotique type Jeedom qu'un raspberry ?
C'est vrai que c'est plus sensible que de piloter un éclairage la..
Dept : Calvados
Phobos a écrit:Merci
Jeedom, c'est la partie logicielle en fait.
La partie matérielle peut être un Raspberry, un NUC, un boitier Jeedom (qui est pensé pour accueillir leur solution, et donc plus fiable).
Quoi qu'il en soit, un humain a qui on dit de fermer les stores chaque soir à 22h00 oubliera plus facilement de le faire qu'un raspberry pi ;)
J'utilise Jeedom depuis 5 ans sur un raspberry Pi, qui pilote mes brise-soleil Somfy, aucun souci de fiabilité !
Dept : Haute Savoie
Je ne savais pas que Jeedom existait pour Raspberry... Gratuitement ?
Pas besoin de passerelle où je ne sais quoi (en dehors de la clé ZB)? Ça pilote les volets directement en zigbee ?
Dept : Calvados
Oui c'est gratuit pour jeedom par contre les plugins nécessaires pour faire le pilotage sont payantes notamment pour le zigbee
Phobos a écrit:Je ne savais pas que Jeedom existait pour Raspberry... Gratuitement ?
Toutes les infos ici ;)
En gros, il vous faudra:1 raspberry, 1 carte SD pour installer Jeedom dessus, une clé ZB, et ensuite vous pouvez trouver des plugins qui permettent de piloter vos volets ou autres.
Quel type de module est installé sur vos volets ?
Dept : Haute Savoie
 Prendre un petit ssd externe est un peu plus stable qu’une SD
Merci pour les infos, pour le SSD externe, je n'ai qu'un RPi 3 en USB 2, les débits ne seront pas optimisés par rapport à de l'USB 3.
Je pense qu'une SD de marque sera aussi fiable qu'un SSD et plus rapide que l'USB 2.
Dept : Calvados
En fait toutes mes sd (Sandisk et Lexar) sont mortes en qq mois avec jeedom. Avec le ssd j'ai plus eu de souci de mémoire corrompue. (J'ai eu d'autres soucis lol)
Smallmartin a écrit:En fait toutes mes sd (Sandisk et Lexar) sont mortes en qq mois avec jeedom. Avec le ssd j'ai plus eu de souci de mémoire corrompue. (J'ai eu d'autres soucis lol)
J'ai aussi eu pas mal de SD qui ont brulés au début, mais une fois qu'on a des bonnes sauvegardes, et qu'on arrete d'installer des plugins inutiles pour s'en servir 1 x par mois, la carte semble mieux le supporter  !
Jeedom est très pratique ( tout comme ses concurrents), mais par moment, il faut un peu se creuser la tete pour effectuer exactement ce qu'on voulait
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 1000 message Loire
C'est un problème récurrent avec les cartes SD, même avec les meilleures.
Le disque SSD est une solution, mais il existe aussi des cartes avec de l'eMMC intégré tel que Rock Pi 4.
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 19h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
