Receveur céramique pas plein en dessous et pose
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
J’ai acheté un receveur céramique (marque Vitra).
Il mesure 70x90 donc petit modèle et hauteur de 6cm.
J’envisage une pose sur pieds.
En revanche comme indiqué dans le sujet, le dessous est creux à certains endroits donc impossible de mettre les pieds ou je souhaite d’autant plus que mes pieds ont une surface d’adhérence au sol de 12cm (et 5 de diamètre en haut donc partie qui sera en contact aced le receveur).
Comment feriez-vous ?
Je pensais à coller des patines acier (rectangles acier de 2mm de hauteur) dans les angles (en diagonale) pour porter les pieds.
Sinon possible de remplir certains espaces avec du map ?
Mais risques de fissures car chauffe et tire au séchage ?
Ou alors collage d’un ba13 sous toute la surface et pose des pieds ?
Je joins des photos pour l’explication.
Les ronds sont des cartons découpés à la taille des futurs pieds.
Merci de votre aide
Dept : Hauts De Seine
Salut, moi j' ai toujours posé les bacs sur plots de map ...
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, moi j' ai toujours posé les bacs sur plots de map ...
Merci pour ta réponse.
Oui c’est faisable en effet mais ce n’est pas ce que j’ai prévu ^^
Ma question portait notamment sur la façon de procéder à une surélévation sur pieds … et précisément de la façon de le faire quand le dessous du receveur est creux aux endroits où j’aurais justement trouvé judicieux de mettre un pied 😁
En cache depuis hier à 20h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
