Emprise au sol RNU ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Env. 200 message Vaucluse
En pleine réalisation d'un permis de construire sur une commune qui est soumis au RNU, le règlement du lotissement où se situe le projet stipule que l'emprise au sol est limité à 40%.
Il y a seulement marqué cela, il n'est pas stipulé si les terrasses ou les piscines sont comprises dans l'emprise au sol.
Sachant que dans le RNU il n'y a rien marqué sur cette partie, je ne sais pas trop comment le comprendre.
Est ce que vous avez un article de loi par rapport à ce détail ?
Merci d'avance.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Sans précisions supplémentaires, on peut s'appuyer sur le code de l'urbanisme:
Article R*420-1
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Le cas général prend aussi en compte les piscines enterrées ou disposant d'une couverture par exemple.
Les terrasses ne sont pas assimilées à des constructions (sauf cas particulier de la terrasse reposant sur une élévation, sur un terrain fortement en pente par exemple ou servant de couverture à un niveau bas)
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Article R*420-1
J'ai une terrasse avec un terrain naturel qui est en pente, à partir de quel hauteur la terrasse est compté en emprise au sol ?
Je suis assez surpris que rien ne stipule tout ça.
Dept : Vaucluse
Il n'y a pas de texte le mentionnant. Ce serait impossible d'ailleurs.
Le mieux est d'interroger les instructeurs de l'urbanisme.
Faire un appui d'une soixantaine de centimètres, sur un mètre ou deux de terrasse, ou bien du 4x3m sur 2m de haut, le résultat est pas le même...
Pengo archi a écrit:Il n'y a pas de texte le mentionnant. Ce serait impossible d'ailleurs.
Ben on pourrai toujours dire que une terrasse qui ne dépasse pas de 60cms par rapport au TN n'est pas comprise dans l'emprise au sol...
Dept : Vaucluse
C'est vraiment à l'appréciation de l'instructeur... joker.
Pengo archi a écrit:C'est vraiment à l'appréciation de l'instructeur... joker.
Oui, d'où le manque de règles par rapport à ça.^^
L'instructeur, dans ce cas là, a le pouvoir d'accepter un permis ou non juste par sa bonne volonté sans s'appuyer sur une règlementation précise.
Dept : Vaucluse
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
