Murs humides salle de bain/ mur en contact exterieur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message
Nous avons une maison des années 60 non isolées sauf au niveau du toit.
La salle de bain se trouve au niveau d’un chien assis avec la toiture ce qui fait que 3 murs sont en contact direct avec l’extérieur.
Nous remarquons depuis notre achat que les murs semblent mouillés après les douches et que cela a du mal à partir du mur même avec de l’aération la journée et un extracteur d’air lors de la douche.
Résultat le plafonnage commence doucement a cloquer/fissure à certains endroits.
On ne peut pas isoler depuis l’extérieur et isoler de l’intérieur serait difficile car la salle de bain est minuscule.
Y’aurait il quelque chose a faire? Je pensais à de la peinture anti humidité type cave et puis placer du lambris PVC mais je ne suis pas sûr que ça va être suffisant.
Bonjour, Le mur n'étant pas isolé, il est froid et ça fait de a condensation. Logique. Comment chauffez vous cette salle de bain ?
L'idéal serait d'utiliser un radiateur soufflant céramique qui devrait améliorer les choses. Il faudrait le mettre à environ 20 cm du sol et loin de toutes projection d'eau. Vous le mettez en marche avant d'entrer dans la douche et vous le laissez jusqu'à la fin, ensuite, vous le faites fonctionner en position froide pendant au moins demi heure. N'ouvrez pas la fenêtre, par contre faites fonctionner l'extracteur pendant autant de temps qu'il faut pour que tout sèche.
UNE CHOSE A VERIFIER : la porte de la salle de bain doit avoir un passage dans le bas d'environ 15 à 20 mm, on y passe les doigts, ceci afin que l'air extrait puisse se renouveler. D'ailleurs toutes les portes intérieures du logement devraient avoir un passage sous les portes, et les fenêtres des chambres et du séjour devraient avoir une entrée d'air dans le haut.
Pour le plafond, bien le poncer, qu'il soit bien net et trouver une peinture anti moisissure, ou une peinture isolante . Il en faut au moins 2 bonnes couches. (périodiquement on en trouve à LIDL à prix raisonnable)
En cache depuis hier à 16h31
Devis pompe à chaleurArtisan
