Conduits de ventilation de gaz brulés ou gaines de ventilation statique type VMC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Paris
Je suis en phase finale de curage d’un appartement au 8e étage dans un immeuble de 1958.
Personne n’arrive à me dire si ces gaines bétonnées abritent des conduits de ventilation de gaz brulés ou des gaines de ventilation statique type VMC ? Et surtout si elles sont encore utiles…
Sachez qu'elles démarrent du niveau 0 et vont jusqu'au dernier étage, le 10e, débouchant sur une cheminée, au 11e.
Elles sont entourées en rouge sur le plan d’origine du RCP de 1858 en PJ. Et j’ai pris quelques photos dont la façade. Bizarrement les 2 ouvertures donnent sur rien car bétonné aussi…
J’hésite à casser gentiment une brique pour identifier un éventuel conduit ou tuyau, car il pourrait s’agir d’un raccord pour ancien poêle gaz même si l’immeuble bénéficie d’un chauffage collectif début le début…
Merci beaucoup pour votre aide et conseils !
Christophe
Dept : Paris
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ce conduit n'est-il pas placé dans les cuisines ou tout proche. Il faudrait voir si dans les différents appartements, il n'y a pas de grille d'aération ou quelque chose qui indiquerait que ce conduit a une utilité. Et il doit en avoir une.
Avez vous vu le syndic pour lui poser la question.
La dernière photo, vous l'avez prise comment ? On voit le fond semble-t-il, et on voit le jour donc probablement une ouverture qui sert d'entrée d'air. Il ne semble pas qu'il y ait de toiles d'araignée dans ce conduit, ce qui doit être dû à la circulation d'air.
Essayez d'éclairer vers le haut le conduit pour voir s'il y a des ouvertures vers les appartements (éventuellement en mettant une lampe au bout d'une perche pour voir un peu plus haut.
Y a-t-il quelque chose dans votre appartement ? grille pour l'aération qui donne sur ce conduit par exemple ? Il faudrait essayer de se renseigner auprès de quelques voisins du dessous et même du dessus dont ce conduit passe par leur appartement.
Dans la salle de bain, y a-t-il une fenêtre ou une entrée d'air basse et haute ?
Sur le toit, il y a une cheminée, c'est pour qu'il n'y pleuve pas déja.
Ce conduit doit amener du froid dans le logement, car l'air doit largement y circuler. Il faudrait voir l'hiver lorsqu'il y a le chauffage et comparer la température des différentes parois verticale du logement avec l'endroit où passe ce conduit. Essayez de voir au niveau de votre appartement, s'il y a une grille ou quelque chose si vous sentez des odeurs au moment où l'on prépare les repas. Saut que j'aurais zappé, vous n'indiquez pas s'il y a une grille ou quelque chose sur ce conduit dans votre appartement.
Vous voudriez utiliser ce conduit pour quel usage ? évacuation de VMC ? de hotte aspirante ? Regardez si vous n'auriez pas une autre issuequi va directement à l'extérieur pour faire partir le conduit. Une VMC EXTRA plate, ça prend peu de place et ça peut se caser dans un faux plafond avec un accès que l'on peut faire dans un WC par exemple.
Autre piste, prendre votre plan et un maximum de photos et allez voir un architecte pour avis. Plutôt un architecte pas trop jeune, pas trop loin de la retraite. Il aura vu davantage de bâtiments dans sa vie qu'un jeune. Vous pourriez voir aussi un fumiste (c'est le nom des ramoneurs qui est un peu plus spécialisé) pour avis.
Merci pour votre retour.
Ces 2 conduits (type boisseaux en béton) sont peut-être des SHUNT car immeuble de 1958.
En étudiant de plus près le plan de l'immeuble du RCP :
-du RDC au 6è étage : 1 conduit (avec collecteur et ramon)
-du 7è au 10è étage : 2 conduits (avec pour chacun collecteur et ramon) accolés
La photo prise où l'on voit du sable au fond a été prise depuis le 1er ramon, à gauche, disons à 50 cm de hauteur du sol, j'ai tout simplement inséré mon téléphone dans la trouée où était présente le bouchon rond qui tombait que l'on voit sur la photo de face.
Ce conduit à gauche est celui qui démarre du 7è étage, en dessous de chez moi.
Concernant mon appartement, il n'y avait aucune grille d'aération ni entrée d'air sur ces 2 conduits, placés au milieu de l'appartement, entre un séjour, une cuisine et un sellier.
La cuisine dispose aussi d'un autre conduit contre un mur mitoyen et celui ci semble s'apparenter à une VMC.
La salle de bains est à l'opposé et dispose de trémise passant dans le plafond pour l'aération vers l'extérieur.
Je n'ai pas besoin d'utiliser ces conduits, au contraire j'étudie la question de les supprimer si possible car ils sont placés entre plusieurs pièces que j'aimerais réunir... sous réserve bien sur que ce ne soient pas des évacuations VMC mais uniquement de gaz pour des anciennes chaudières ou poêles (ce qui m'étonnerait vu que le chauffage est collectif depuis le début) alors mon enq
Bonne journée
LARZAC a écrit:Bonjour,    ce conduit n'est-il pas placé dans les cuisines ou tout proche.  Il faudrait voir si dans les différents appartements, il n'y a pas de grille d'aération ou quelque chose qui indiquerait que ce conduit a une utilité.  Et il doit en avoir une.
Vous voudriez utiliser ce conduit pour quel usage ?  évacuation de VMC ?  de hotte aspirante ?  Regardez si vous n'auriez pas une autre issue qui va directement à l'extérieur pour faire partir le conduit. Une VMC EXTRA plate, ça prend peu de place et ça peut se caser dans un faux plafond avec un accès que l'on peut faire dans un WC par exemple.
Dept : Paris
Bonjour, Vous n'avez pas le droit de les supprimer, à la limite, même dans le cas où ils ne serviraient à rien.
Un architecte pourrait vous renseigner sur ce pourquoi ils étaient prévus, mais ça ne vous donne en aucun cas, le droit de les supprimer, car même s'ils ne servent à rien jusqu'à maintenant, il peut s'avérer utile de les utiliser surtout avec tout ce qui se passe actuellement.
Au fait aucune isolation n'est prévue sur l'immeuble ?
Je comprends et même si la suppression possible car inutiles, je devrais avoir un avis d'un architecte designé par le syndic et accord du conseil syndical après AG.
Pas plus d'infos sur isolation de l'immeuble.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Vous n'avez pas le droit de les supprimer, à la limite, même dans le cas où ils ne serviraient à rien.
Dept : Paris
Bonjour, Vous pouvez demander au syndic s'il y a un architecte pour l'immeuble et vous allez le voir avec les photos et plan. Si vous vous déplacez, probablement qu'il ne vous comptera rien, par contre s'il se dépace..
Lorsqu'on achète, il faut toujours aller voir le syndic pour consulter le livre de bord de la copropriété qui permet de connaître ce qui a déjà été fait sur la copro et les travaux prévus pour l'avenir. Actuellement, il est prévu d'isoler toutes les copropriétés et encore plus les anciennes n'ayant aucune isolation d'origine.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h18
Devis VMC / VMC double flux
