Mortier hydrofuge: Quel dosage?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 136 fois
Env. 300 message Indre
Bonjour, je vais monter mon mur de clôture et je souhaite appliquer un mortier hydrofuge sous mon premier rang (entre la fondation et le premier rang), ainsi qu'entre le dernier rang enterré et le premier rang non enterré.
Je veux réaliser le mortier de façon classique avec sable, ciment et eau et ajoutant un hydrofuge de masse (type SIKA). En revanche je ne suis pas certain du dosage, sur la notice il est mentionné "entre 0.7 et 2% du poids de ciment. Soit entre 0.7 et 2L pour 100kg de ciment".
On est d'accord qu'on parle bien du poids en ciment et non pas du poids en mortier ici?
Donc si je passe 1 sac 35kg de ciment pour faire mon mortier je mets environ 0.7L d'hydrofuge (si je le fais à 2%) ?
Autre question, est-ce que je peux utiliser ce mortier comme enduit pour les façades de mes 2 rangs enterrés? Si oui, est-ce nécessaire ensuite d'appliquer une couche de goudron ensuite par dessus? (puis Delta MS?)
Merci!
Dept : Indre
Bonjour, les sachets d'hydrofuge sika c'est un sachet pour un sac de mémoire.
Pourquoi mettre de l'hydrofuge dans votre mortier pour un mur soumis aux intempéries de chaque côté ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu as des sachets prédosés en vente dans tout les magasins de matériaux et de bricolage, une dose = un sac de ciment.
Pour l'enduit n'oublies pas de faire un gobetit .
De : Carcassonne (11)
Doublon
Env. 20 message Pyrenees Orientales
C'est marqué sur le bidon, un bidon de 2l de memoire 2m3 de beton
Dept : Pyrenees Orientales
Richard45 a écrit:Bonjour, les sachets d'hydrofuge sika c'est un sachet pour un sac de mémoire.
Bonjour, là c'est un hydrofuge liquide qui se met directement avec l'eau au moment du gâchage.
Je ne comprends pas vraiment la question, le mortier hydrofuge entre la fondation et le 1er rang et sur le dernier rang hors gel c'est pour éviter les remonter d'humidité par capillarité.
Ensuite je mettrai un enduit hydrofuge sur chaque façade enterrée, peut-être même du goudron, puis delta MS et drain.
Dept : Indre
Con@n a écrit:Tu as des sachets prédosés en vente dans tout les magasins de matériaux et de bricolage, une dose = un sac de ciment.
Oui mais là c'est en liquide c'est pour ça.
Ok pour le gobetis.
Dept : Indre
Jock66 a écrit:Bonjour,
Pour 2m3 de béton mais est-ce que ça correspond à 2m3 de mortier?
Dept : Indre
Ok pour le gobetis.
https://www.chausson.fr/materiaux/hydrofuge-masse-liquide-si[...]osette-500ml-p-499094-1
Ok, ça c'est top et c'est plus clair. Merci!
Dept : Indre
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
