Recouvrement ancienne mosaïque
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 116 fois
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous.
Je dois recouvrir un sol de douche en plaque de mosaïque dont les carreaux se décollent.
Puis-je recouvrir ces plaques avec de nouvelles plaque de mosaïque ?
Si oui, quelles sont les précaution à prendre ? (possibilité de relever la bonde, étanchéifier l'ancienne mosaïque, poser des bandes d'étanchéité, poser un aprêt pour que la colle tienne, etc...)
Sinon, quelles seraient les autres solutions ?
Je précise que ce n'est pas une vraie douche à l'italienne dans le sens ou le seuil est relevé de 15cm environ.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Si les carreaux de mosaïque se décollent, tout ce que vous mettrez par dessus finira par se décoller également.
Pour moi le plus sage est de faire sauter tous les carreaux -> ça vous évitera également de devoir trouver une solution étanche et propre pour la bonde.
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Vu que ce sont des plaques de mosaïques, j'ai peur que le filet qui sert de support aux mosaïques soit un enfer à enlever. Je pense en effet que je ne peux pas recoller directement sur les résidus de filet. Ou alors il faut que j'applique un primaire ?
Hello.
Bon j'ai un peu gratté l'endroit ou les mosaïques se décollent pour enlever les résidus de support ainsi que l'ancienne colle et je tombe sur un support mou. Peut-être du wedi ?
En tout cas, la cause du déscellement des carreaux est peut être là : le support étant mou, en circulant les joints ont cassé puis infiltrations puis carreaux qui se barrent.
Nouvelle question donc (vu qu'il est maintenant évident que je vais enlever toute l'ancienne mosaïque) : une colle/joint époxy est-elle adaptée à ce support mou/maléable. De plus, je pense qu'en faisant sauter les mosaïques restantes, je risque d'abimer le support mou/wedi. Puis-je par la suite le réparer ou devrais-je le remplacer, et par quoi ?
Merci !!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h33
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
