Plancher OSB sur pavage ancien
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Loire
J'aimerais installer un atelier de 50 m2 dans l'ancienne étable de ma maison. Cette étable est semi-enterrée, et son sol est un pavage de granit irrégulier (sur terre-plein). Bon pour les vaches, trop irrégulier pour un atelier. Il faut que j'égalise le sol pour pouvoir travailler à l'aise. Je voudrais éviter de couler une dalle, pour limiter le coût et garder un aménagement réversible. Le sol est sain, le bâtiment est drainé en périphérie, mais c'est semi-enterré, et donc avec un risque d'humidité.
Mon idée actuelle est de :
- recouvrir ce sol d'une couche d'égalisation de 10 cm de billes d'argile ou de pouzzolane, en mettant dans cette couche un drain de ventilation qui remontera en toiture ;
- poser un pare-vapeur sur cette couche d'égalisation ;
- recouvrir d'un OSB de 18 ou 22, en pose flottante, qui sera ma surface finie.
Est-ce que cette idée tient la route ? Comment raisonner le choix pouzzolane/argile ? Serait-il préférable de poser l'OSB sur lambourdes flottantes plutôt que directement sur le granulat d'égalisation ? D'autres remarques ?
Dept : Loire
Sous une construction en bois, il faut un minimum de ventilation, donc non. IL faudrait plutôt poser des lambourdes, elles même désolidarisée un minimum du sol d'une manière ou d'une autre (sur quoi reposent les murs en en quoi sont-ils ? ) . Un peu comme une terrasse bois en quelque sorte.
Il faut une distance entre le sol et l'osb, et cela serait de toute façon bancale posé ainsi.
Mais on doit pouvoir en effet se passer de dalle béton.
Merci de la réponse. Les murs sont des murs anciens en pierres (granit), bâtis à la terre, avec un petit peu de chaux par endroits. Ils sont sur fondations traditionnelles, en bonne partie sur la roche mère ou dans du granit décomposé (type Gore).
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
