Quel section de câble pour alimenter extension ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 154 fois
Env. 200 message Rhone
je dois alimenter une petite extension à ma maison qui devra comporter:
* 4 prise 220V
* 1 éclairage intérieur (LED)
* 1 éclairage extérieur (LED)
* 1 alimentation volet roulant
* 1 chauffage électrique (1000W)
Je dois tirer un câble de combien ?  6mm² suffisent ? 10 mm² ?
Pascal
Il faudrait connaitre la longueur de cette liaison, et l'usage prévisionnel des 4 prises.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, 15 m du tableau principal. Les prises c'est pour des branchements type ordinateur.
Donc besoin faible en puissance
Et avec seulement 15m, pas de soucis de chute de tension importante
Partez sur du 6² qui vous autorisera jusqu'à 7kW
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Nickel, merci !
Une dernière question, si je met du 2.5 mm² pour tout y compris l'éclairage, c'est gênant ?
Vous parlez des circuits terminaux ?
C'est normativement autorisé, mais vous allez galérer pour rien.
Je vous conseille plutôt du 1,5² pour tout.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, pour l'éclairage, parce que j'ai 100 m précablés avec du 2.5 mm, alors je me demandais si je pouvais l'utiliser.
Oui vous pouvez, mais vous regretterez
Ceci dit si c'est préfilé, il y a déjà une partie du boulot de fait
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, poser un câble pour une extension, même basique en 6 mm est une grosse erreur que bien trop de personnes font. le plus gros travail est de pose ce câble, trancher trous etc, la différence de pris entre du 6 mm et du 10 mm et pas trop importante . Je vous conseille de poser du 10mm
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, poser un câble pour une extension, même basique en 6 mm est une grosse erreur que bien trop de personnes font. le plus gros travail est de pose ce câble, trancher trous etc, la différence de pris entre du 6 mm et du 10 mm et pas trop importante . Je vous conseille de poser du 10mm
Je vous remercie, mais si le  6 est déjà large , 7000 kw, à quoi sert de mettre du 10 ? 50 euros d'ecart entre les deux, c'est pas grand chose mais si ca ne sert a rien...
En fait il faut raisonner évolutivité.
Car quitte à faite des travaux, cela vaut peut être le coup de mettre 50€ de plus afin de ne pas être embêté par la suite.
Le 6² proposé suffit très largement pour l'usage décrit.
Mais quid de demain ?
- si vous pensez qu'un jour vous pourriez alimenter d'autres choses de puissance significative via ce tableau (par exemple une recharge de véhicule électrique, une piscine...) le 10² est pertinent.
- mais si, vu l'usage et la localisation de l'extension, cela n'a aucune chance d'arriver, restez sur le 6².
Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir !
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, perso je raisonne en professionnel, 50€ ce n'est rien . cela représente à peine une heure de travail.
Quand un client me demande de faire ce genre d'intervention, je pose du 10 mm ( au minimum) si le client n'a pas d'accord, je ne pose rien, et refuse le chantier
En cache depuis hier à 15h34
