Ajouter vannes d’arrêt sur radiateur fonte en bout circuit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Paris
J’ai besoin de retirer un vieux radiateur en fonte de petite taille dans une salle de bain, cf. Photo.
Le chauffagiste de l’immeuble est venu et devait réaliser cette intervention mais il a découvert la semaine dernière qu’il n’y avait pas de vanne d’arrêt sur ces colonnes au niveau du RDC de l’immeuble. Il doit donc purger l’ensemble de l’installation de tout l’immeuble et bien sûr le lendemain le chauffage a été remis en marche, donc il me dit être coincé…
Je précise que le radiateur est en bout de circuit, ces colonnes spéciales de chauffage sdb s’arrêtent chez moi au 8e.
Ce petit radiateur en fonte assez ancien ne semble pas avoir de Té et dispose d’un simple robinet équerre.
Vu que ce radiateur est en bout de circuit, ne serait-il pas possible de geler les tuyaux d’arrivée et de sortie soit au niveau du sol ou du robinet afin de pouvoir le déposer ?
Merci beaucoup pour votre aide et conseils.
Christophe
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, oui geler c' est possible, mettre un bouchon et le tour est joué ..
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, oui geler c' est possible, mettre un bouchon et le tour est joué ..
Merci, j'ai omis de préciser que mon immeuble est connecté au réseau parisien CPCU de chauffage urbain collectif.
Je ne sais pas s'ils utilisent un fluide caloporteur (eau glycolée) pour éviter le gel ?
Dept : Paris
Il est fort probable que le rcu contienne du glycool ...pour ce qui est du secondaire ( votre immeuble) j' en doute parce que ca n' aurait aucune utilité...pour vérifier ouvrir un purgeur et toucher l' eau qui en sort si c' est gras il y a du glycool ..
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
le CPCU Parisienne n'utilise pas de glycol , c'est délivré en pied d'immeuble en sous station, soit en vapeur soit en eau surchauffé, et distribué via un échangeur dans la cave de l'immmeuble pour l'eau chaude et le chauffage.
De : Luynes (37)
Bonjour, merci à tous pour vos réponses
Le plombier (et non chauffagiste) de l'immeuble est passé hier pour d'autres sujet et j'en ai bien sûr profité pour lui montrer ce radiateur.
Selon lui, geler est risqué surtout si chaudière à remise automatique qui continuerait d'envoyer de l'eau en marche forcée et ne laisserait pas le tube geler correctement.
Par contre, étant au 8e étage, en bout de circuit, sur cette colonne dédiée chauffages de SDB, il me suggère plutôt 1/ de fermer le robinet équerre d'arrivée (ce qui est fait, la radiateur est froid), 2/ de le purger pour évacuer air, 3/ de dévisser l'arrivée d'eau le robinet étant fermé et 4/ de dévisser la sortie tout doucement pour immédiatement visser une petite vanne puis ajouter un bouchon ou purgeur automatique.
Si cela n'est pas risqué pourquoi pas mais maintenant je me demande tout simplement pour sécuriser la dernière étape 4/ si geler la canalisation de sortie ne sécuriserait pas la procédure pour quelques minutes vu que l'eau sur cette canalisation est censée être moins chaude que sur celle d'arrivée (qui finalement n'a plus l'utilité d'être gelée car je peux garder un robinet pour la fermer et y mettre un bouchon purgeur automatique).
Bonne fin de semaine
Dept : Paris
Je vous déconseille fortement de faire ce que vous à dit le plombier d'opérette, les systèmes CPCU possèdent un remplissage automatique de pression, vous allez juste vous payer un dégât des eaux avec tous vos voisins d'en dessous.
De : Luynes (37)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h14
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
