Cuivre vs. PER BAO vs. acier noir vs. PPR Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 134 fois
Env. 100 message Yvelines
Je refais l'isolation des combles aménagés, et j'ai besoin de changer les tuyaux de chauffage existants (pour faire de la place pour l'isolant et pour changer la position des radiateurs).
L'installation existante est en acier noir - la chose la plus difficile à travailler, semble-t-il, et la moins présente dans les grandes surfaces de bricolage. Et la chaudière est d'ancien type (haute température).
Mon idée était donc de couper les tuyaux existants près de leur arrivée à l'étage (ou même à l'étage en dessous) et refaire les conduits. A cette occasion je peux aussi changer de matière, pour me faciliter le travail dans le futur. Et mieux isoler les passages entre étages, qui aujourd'hui sont de grosses masses de ciment avec peu d'isolant entre tuyau et ciment.
J'ai passé un certain temps à comparer avantages et inconvénients, mais j'aurais besoin de conseil :
  1. Le matériau le plus simple à mettre en oeuvre et le plus disponible est, semble-t-il, le PER BAO. Mais ce matériau semble avoir deux gros problèmes :
      [li] Il a un coefficient de dilatation très important (0,16-0,2/m/degré). Entre 20degrés et 60 degrés cela fait quand même plusieurs centimètres par mètre...
    •  Il faut faire attention aux infiltrations d'oxygène.
    [/li]
  2. Le cuivre est lui aussi disponible en grandes surfaces. Cependant :
      [li] Le mélange acier/cuivre dans une installation peut poser des problèmes de corrosion. J'ai vu qu'il existe des joints spéciaux, soit isolés, soit en laiton, et qu'on prévoit des mesures de protection galvanique, par exemple créer raccorder les parties acier et cuivre entre-elles par du fil. Mais je ne comprends pas les conséquences.
    •  Faire les soudures demande un certain savoir-faire.
    [/li]
  3. L'acier noir semble lui aussi une solution, mais il semble très difficile à travailler, avec un besoin de fileter des tuyaux en place placés près des murs, et avec une couverture faible dans les rayons de bricolage. Peut-être je me trompe, et qu'il suffit d'acheter le bon kit de filières. Par contre, en cherchant "assemblage acier noir" je trouve que le bon moyen de le faire est par soudure, ce qui est au delà de mes capacités.
  4. Finalement, j'ai vu qu'en Allemagne et dans le BTP on commence à de plus en plus avec du PPR (e.g. Aquatherm). Le premier problème est ici le manque d'informations et de fournisseurs.
Tout conseil dessus me serait utile. Par exemple, qu'avez-vous utilisé pour continuer une installation de chauffage en acier noir ?
Cordialement,
D.
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
et le multicouche ? C'est très facile à travailler et ne pose pas les problèmes liés au PER.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Coroebus a écrit:et le multicouche ? C'est très facile à travailler et ne pose pas les problèmes liés au PER.
Pas mal, merci, je ne connaissais pas.
Donc, pour le mettre en oeuvre, je n'aurais besoin que d'une pince à sertir.
Je regarde.
Cordialement,
D.
Je regarde.
Cordialement,
D.
oui, une pince à sertir, une pince pour couper bien perpendiculaire et un petit outil pour calibrer et ébavurer.
Pour info j'ai trouvé les meilleurs prix chez heima24.de pour les tuyaux et les raccords à sertir.
La pince à sertir qu'ils vendent est lourde et fragile, celle vendue chez LM est parfaite.
Je regarde.
Cordialement,
D.
Merci pour le tuyau.
Le problème, c'est que moi et l'allemand, ça fait deux.
D.
Moi aussi mais sur chrome tu peux faire traduire le site automatiquement et tu t'en sors pas mal
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je connais bien le PER mais j'aimerais essayer le PPR (thermofusible) j'ai vu des réalisations c'est sympa je trouve.
Il est tres simple de se procurer les coudes et autres connecteurs/vannes mais je ne trouve pas de fournisseurs pour des tubes (au moins 2m?)
Vous avez des pistes?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h06
Devis pompe à chaleurArtisan
