Changement telerupteur des années 80.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 116 fois
Env. 20 message Lunéville (54)
Je me retrouve à devoir changer un vieux telerupteur.
Au niveau des BP, un fil phase et un fil neutre.
Le schéma que j ai pu comprendre :
Pouvez me dire s il existe un moyen de faire ça avec les produits actuels sans devoir tout modifier.
Merci d avance.
De : Lunéville (54)
Tu as à priori des difficultés à représenter un petit schéma électrique...
Le mieux serait certainement de faire une photo montrant ce télérupteur et son raccordement...
tu peux aussi t'inspirer de ce câblage :
https://schema-electrique.ne[...]olaire.html
JC
Effectivement suis pas doué.
Il s agit du même telerupteur.
L installation n est pas chez moi.
Je décris alors:
Les 2 fiches du bas sont pontees comme sur la photo. La phase sortant du fusible est fixée sur une des broches.
Sur la broche du haut en premier plan, trois fils rouges branchés.
Sur la broche du haut en second plan, un fil rouge.
Le telerupteur n a aucune indication. Si ce n est Legrand et le petit dessin que j ai essayé de reproduire plus haut.
L installation compte 3 BP. Un fil rouge et un bleu sur chacun.
De : Lunéville (54)
Il n'y a pas le schéma de raccordement sur le côté du télérupteur ?
il faudrait le prendre en photo...
ça doit être une installation de ce type :
Je vérifierai demain.
Mais effectivement c est le schéma qui m avait parlé dans mes recherches.
Les 3 fils rouges, chacun pour un BP.
Il m est impossible facilement de reperer les neutres car installation fusible.
Si c est bien cette installation, il y a donc des possibilités ?
De : Lunéville (54)
Ghi54 a écrit:Si c est bien cette installation, il y a donc des possibilités ?
Mais oui bien évidemment.
Un télérupteur, c'est 1 bobine alimentée en A1-A2, et un contact sec en 1 et 2.
Il suffit de faire attention à l'achat sur la tension d'alimentation de la bobine. Dans ton utilisation : 220V
Merci,
J ai compris le fonctionnement je crois.
Merci pour ton aide.
Je te tiens au courant.
Bonne soiree.
De : Lunéville (54)
Remplacement effectué sans mauvaise surprise.
De : Lunéville (54)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h32
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
