Création d'une poche après forage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous
J'habite la région nîmoise. Ma maison possède une pelouse jaunissante dès les premiers rayons du soleil. Un puit rendu définitivement inaccessible, m'a donné l'idée de faire un forage. Mon voisin à 10m a un fond de puit à 5,50m, l'eau à 3m, les indications d'un vieux sourcier m'ont convaincu. J'ai donc acheté sur le net, en Pologne, une tarière de 1m, 145mm et 6 x 1m de tiges, soit 7m. A 74 ans et seul, j'ai choisi la vis d'Archimède coulissante afin de ménager mon dos. Ce système est bien, sauf qu'il faut jouer sur la corde pour faire passer la vis à chaque jonction des 1m, les arêtes des tubes carrés ne sont pas rigoureusement alignées, ça bloque souvent.
Le sous-sol est essentiellement de l'argile, quelques galets, sauf que j'ai eu la mauvaise idée d'opérer près d'une construction ancienne, j'ai souvent buté sur des matériaux de construction au cours de ma progression, jusqu'à passer 1 journée de labeur pour remonter un morceau de tuile par exemple.
La solution trouvée : noyer le fond du forage la veille pour rendre l'argile boueuse et extraire les obstacles le lendemain.
Après 5 jours, j'ai atteint l'eau à 4m, puis bloqué définitivement à 6m, sans possibilité d'aller au-delà.
Je vais installer un PVC de 125, crépiné par mes soins sur 2m, une pompe immergée.
Je possède un petit nettoyeur haut pression Nilfisk, un compresseur 50l/10bars, une pompe manuelle Grillot 90.
Ma question : comment créer une poche (gravillonnée ensuite ?) à moindre coût qui, si j'ai bien compris sert de réserve.
Bonne journée et bon week-end
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h16
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
