Robinet radiateur eau chaude cassé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 139 fois
Bonjour la poignée de mon radiateur étant bloquée j ai utilisé w40 puis j ai essayé de faire tourner la pièce métallique ac une pince...et elle a cassé...comment la changer? Je vs joins une photo
tu dois enlever la tête totalement a partir du té de raccordement et en mettre une neuve.
Voir si le raccord et en connexion mâle ou femelle.
https://www.manomano.fr/robi[...]gHOEALw_wcB
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il est mâle coté radiateur et femelle coté tuyauterie, faudrait en profiter pour mettre un thermostatique.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup, rien de sorcier en fait...le seul truc c'est que je suis en appartement en copropriété et j ai peur que la chaudière de l immeuble ait été mise en route...j ai entendu les tuyaux glouglouter lol faut que j attende le printemps qu il n y ait plus d eau ds les tuyaux peut-être ?
Vous pouvez descendre en chaufferie pour voir si elle tourne
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Vous pouvez descendre en chaufferie pour voir si elle tourne
Je sais pas si j ai accès à la chaudière, c est ds les caves mais pas sur qu il n y est pas une porte. Par contre si elle tourne donc si je change la pièce l eau va couler c est ça? On ne peut pas couper au niveau de mon radiateur
Et non c'est justement ce robinet qui arrête l'eau Smile
De : Luynes (37)
Bon si la chaudière est en marche il faut que j attende le printemps alors! Heureusement j ai pu ouvrir le robinet du radiateur, sens inverse des aiguilles d une montre c est bien ça?
Oui
De : Luynes (37)
Ah, l'erreur fatale.
En fait c'est la tête qui était grippée... (vert de gris). Avant de forcer sur tige de manoeuvre il fallait tenter de desserrer le haut de la tête (premier 6 pans, le plus proche de la manoeuvre).
Sinon vous pouvez changer juste la tête en desserrant le second 6 pans (proche du corps). Le changement complet du robinet est plus périlleux, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un réseau en galva, et sans doute que le corps est directement vissé sur le tube fileté, comme cela se faisait dans les années 70-80. Si le filet foire au démontage (car soudé par l'oxydation), c'est la mort...
De : Saint-malo (35)
+1 pour eric mais je dirais acier noir car le galva c'était pour le sanitaire..et foirer un filetage sur l' acier j' ai jamais vu Wink
perso je le remplacerais par un robinet thermostatique.
De : Barges 21910 (21)
Merci pr vos conseil, mais ds ts les cas faut que j attende l arret de la chaudière c est bien ça? Si elle est déjà en route bien sur
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
