Deux tableaux électriques principaux dans la même maison Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai acheté une maison avec une installation électrique qui me surprend.
Il y a le Linky accolé à un Disjoncteur de Branchement (45A). Deux câbles partent de ce disjoncteur de branchement (16mm2) vers deux tableaux électriques qui sont indépendants, le tableau "A" qui dessert l'étage et le tableau "B" qui dessert le RDC (Les distances entre branchement et tableaux sont courtes 4m pour le tableau A et 6m pour le tableau B). Le tableau "B" alimente également deux tableaux secondaires, un accolé qui est entièrement dédié à la ventilation et l'autre qui sert de tableau électrique du garage à 3m du tableau B. La norme semble respectée pour ce qui est de ces tableaux secondaires quant à la chute de tension, la section des fils, les disjoncteur de départ et les interrupteurs différentiels d'arrivée.
Je précise qu'il y a plus de 20 ans la maison était séparée en un logement principal et un studio semi-indépendant, ce qui explique à mon avis la présence de deux tableaux comme ça. Par ailleurs il n'y a bien sûr qu'une seule mise à la terre.
J'envisage un peu de rénovation parce ce que je me rends compte que les tableaux A et B ne semblent plus aux normes. En effet, avant je crois que le tableau de branchement était en 30A et du coup tous les Interrupteurs différentiels étaient en 40A et la règle Amont était respectée mais pas la règle Aval, mais depuis Linky l'ancien propriétaire a passé le disjoncteur de branchement à 45A ... sauf que les Différentiels restent à 40A et du coup c'est plus bon ni pour la règle Amont, ni pour la règle Aval. Je vais donc passer tous les différentiels en 63A (ce qui fera respecter à la fois la règle Amont et Aval de ce que je comprends).
Mais en faisant tout ça je me pose aussi la question... Est-ce que le fait d'avoir deux tableaux électriques raccordés sur le disjoncteur de branchement c'est réglo ? Est-ce que je dois tirer des câbles pour faire en sorte que le Tableau A soit connecté au tableau B et non plus au Disj de branchement ? Ou inversement ? Quelle modification ça implique pour le tableau principal qui devient secondaire ?
Merci d'avance,
AS
Dept : Val D Oise
Sur une installation neuve, on ne ferait pas comme cela.
Mais sur de l'existant, pas forcément obligation de modifier
A noter que la règle amont/aval n'existe que depuis 2015.
Donc vous pouvez très bien avoir des ID 40A avec un DB45A à condition qu'ils be soient pas trop chargés.
Carminas
Dept : Cantal
Oh cool. Merci c'est bon à savoir. Je vais quand même en changer certains des ID parce qu'il y en a deux qui sont vraiment très chargés, mais bon peut-être que les autres vont attendre un peu vu ce que ça coûte les ID .
Dept : Val D Oise
Evitez de dépasser 2 gros consommateurs par ID 40A, 3 à l'extrème limite
Le reste est négligeable.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h13
