Ajouter gaines dans comble isolé Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai besoin d'ajouter deux gaines pour ajouter un interrupteur et une prise dans une cloison est à monter. Je voulais me raccorder dans la boîte de dérivation qui se trouve dans les combles perdus quasiment juste au dessus mais qui se trouve posé sur l'isolant. Mais pour cela je dois traverser l'isolant qui est en place ainsi que le pare vapeur. Si je passe la gaine directement à travers le pare vapeur sachant que la cloison sera monter juste en dessous du trou est ce gênant? Sinon comment je peux m'y prendre?
Merci d'avance de vos réponses.
J.
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Bonjour, poser une boîte de dérivation sur l'isolant c'est à prescrire. car l'air chaud monte par les gaines et arrive en contact avec l'air froid. Ce qui crée une condensation et de l'eau risque de sortir par vos gaines, ou de se retrouver dans vos cloisons ( moins  avec des boîtes stop air), et pour la traverser du pare vapeur, pas de problème, mais il faut faire une réparation autour de la gaine, et boucher la gaine serais un plus
Bonjour plaquisteheureux
Merci de votre retour. La boîte de dérivation est déjà en place. Ca a l'air d'une boite pavillionaire pour comble. On vient d'acheter la maison  qui date de 2004. Je ne ferais que ajouter deux gaines, une pour la lampe et une pour une prise électrique. Comment est ce que je peux faire pour faire une réparation autour de la gaine ? Il faudrait que je fasse un trou plus gros que ce que j'ai besoin dans le plafond et que je le rebouche. Avec quoi il est possible de boucher la gaine? A faire du côté de la boîte de dérivation?
Au vu de votre réponse, vous ne recommandé pas de passer des gaines par dessus l'isolant alors? Car il faut que je passe une gaine vers la lampe et je ne pensais pas avoir besoin d'enlever tout l'isolant ne sachant pas comment il a été posé en plus.
Perso j'ai des pastilles autocollantes, mais vous pouvez le faire avec du silicone, et poser de la laine de verre en rouleau dessus la boîte de dérivation
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h15
