Evacuation eau usée / poutrelle ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 220 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de votre aide, je suis en train de rénover ma salle de bain et j'ai des doutes sur la méthode à employer pour réaliser les évacuations...
J'ai déposé un bac à douche 90x90 pour y mettre un receveur 80x150 extra plat.
Forcément, le trou d'évacuation n'est pas au même emplacement.
La maison est de plein pied sur vide sanitaire. Le plancher semble être un hourdis en brique, (??) mais j'arrive pas à bien comprendre la manière dont c'est fait et de faire une erreur en perçant au mauvais endroit (poutrelle?)
D'après-vous, selon la photo suivante, y-a-t-il un risque si je perce à cet endroit ?
Ce qui m'étonne c'est que si c'est bien une poutrelle, elle est creuse ?? :
Et je vous joins une photo d'une chambre à côté où on voit un peu plus la structure..
Puis, admettons que je perce à cet endroit, par quelle méthode combleriez vous l'ancien trou d'évacuation, des fers à béton dans les alvéoles, une planche de coffrage en bas (VS accessible), et béton ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
mais si y'a un vide sanitaire vous pouvez voir par en dessous si vous êtes sur une poutre ou pas ? et pour reboucher l'ancien trou , une planche avec un fil de fer qui dépasse au dessus, un bout de bois en travers et vous couler.
De : Luynes (37)
Bonjour bibi037, dessous il y a un enduit projeté... Je sais pas quoi faire avec cette bonde, je finis par me dire que je vais la poser sur le sol et réhausser le receveur mais j'avoue que ça m'enchante pas des masses ! Crying
ok merci pour l'astuce du bois/fil de fer !
un enduit projeté, ça serait pas par hasard du flocage amiante ?? de quelle année votre maison ?
De : Luynes (37)
Aïe, faut pas me dire ça... Je suis un stréssé de l'amiante... ! Rolleyes
La maison est de 1955, et d'après les images internet ça y ressemble oui... !
Il n'a pas été stipulé d'amiante sur le diag mais bon ça c'est possible..
C'est cool j'en ai gratté ce matin pour essayer de voir les poutrelles Rolleyes
Allez, optimiste c'est juste un enduit projeté Laugh
Et au final j'ai acheté une bonde extra plate 4cm et ça va le faire comme ça sans prendre le risque de percer une poutrelle.
renov64 a écrit:Aïe, faut pas me dire ça... Je suis un stréssé de l'amiante... ! Rolleyes
le diagnostiqueur n'est pas forcément descendu dans le vide sanitaire...
De : Luynes (37)
Du coup j'ai vérifié le rapport du diag, et cette partie est considérée comme un garage - qui a été visité - et les conclusions du diag amiante sont "néant".
J'ai un doute sur ce rapport, car dans les combles (visité aussi), il y a un conduit qui je suis presque sûr est en fibro-ciment, et il n'est pas mentionné.
Peut-etre que je devrais leur passer un coup de bigo, ou prendre un échantillon et l'envoyer à un labo dans le doute... ? Merci de m'avoir averti, c'est peut-être pas le cas mais on sait jamais..
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Le Fibrociment n'est pas forcément amianté loin de là. Votre plancher me semble être un plancher « Hennuyère » les dates correspondes totalement.
De : Carcassonne (11)
Faudrait avoir une photo du dessous, mais je pencherai plus pour une dalle en voutin en brique posé sur des profils métallique, l'année correspond aussi.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Faudrait avoir une photo du dessous, mais je pencherai plus pour une dalle en  voutin en brique posé sur des profils métallique, l'année correspond aussi.
ça a été ma première idée aussi. Mais pas de voutains sur la photo qu’il a posté… ça existe aussi avec entrevous à plat donc ça reste une possibilité.
Bonjour con@n et bibi037,
Je m'étais un peu absenté du forum, pardon.
Pour l'instant le plancher reste un mystère ! Peut-être qu'un jour je gratterai bien dessous et j'aurais plus de précisions
Mais je suis arrivé à mes fins concernant le problème rencontré, c'est déjà ça !
Je vous remercie pour votre aide,
Bon weekend à tous !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h08
