Recherche notice d'installation thermostat Panasonic PAW-A2W-RTWIRELESS Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 540 fois
7
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous.
Comme le sujet l'indique, je recherche la notice d'installation du thermostat Panasonic PAW-A2W-RTWIRELESS.
J'aimerais avoir des infos techniques avant commande.
En particulier est-ce qu'il se connecte aux bornes thermostat externe de la PAC ou est-ce qu'il dialogue numériquement avec la PAC ?
Merci d'avance
Gilles
Dept : Doubs
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci w36xb2w, mais p40, il s'agit de la télécommande livrée avec la PAC, le thermostat dont je parle est en option.
Gilles
Dept : Doubs
Bon, je n'ai pas de réponse sûr, mais à priori le thermostat radio se raccorde comme un thermostat extérieur.
en tout ou rien.
Donc pas vraiment d'intérêt.
Merci à tous
Gilles
Dept : Doubs
Env. 10 message Haute Savoie
TontonGilou a écrit:Bon, je n'ai pas de réponse sûr, mais à priori le thermostat radio se raccorde comme un thermostat extérieur.
en tout ou rien.
Merci à tous
Gilles
on vient de m'installer une PAC Aquarea, sans thermostat d'ambiance et je me pose la question d'en installer un (ça me paraissait plutôt basique).
En parcourant le forum, j'ai trouvé cette discussion.
Gilles concluait les discussions précédentes à propos de ce thermostat radio par "pas vraiment d'intérêt".
Je me demande pourquoi, quelqu'un a une explication? Merci d'avance.
Francois
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Vendee
Bonjour, avez-vous trouvé une solution pour votre thermostat de PAC ? Je me pose également la question. Merci
Dept : Vendee
Tanguy77 a écrit:Bonjour, avez-vous trouvé une solution pour votre thermostat de PAC ? Je me pose également la question. Merci
n'ayant jamais eu de réponse de la part de l'installateur, je n'ai encore rien fait.
La température dans la maison varie entre 18 et 22 degrés, je pense que ça serait plus confortable avec un thermostat d'ambiance. Le montage est bien prévu dans la notice. J’espérai un avis d'utilisateur...
Dept : Haute Savoie
en tout ou rien.
Merci à tous
Gilles
Francois
Bonjour à tous
Je dois préciser une chose.
Quand je dis pas vraiment d'intérêt, c'était uniquement pour mon installation car j'avais récupéré le thermostat radio de mon ancienne PAC.
D'ailleurs c'est lui qui régule ma PAC.
Il est évident que l'on a intérêt à avoir ce type de thermostat sur toutes installations.
Amitiés.
Gilles
Dept : Doubs
Merci Gilles pour ces précisions.
Je comprends mieux.
Une des raisons de mon hésitation à installer ce thermostat d'ambiance sans fil est qu'il n'y a aucun avis d'utilisateur sur les nombreux sites qui vendent cet équipement (PAW-A2W-RTWIRELESS).
Par ailleurs, la notice est assez obscure concernant l'utilisation d'un thermostat d'ambiance.
Enfin mon installateur fait la sourde oreille à ma demande.
Suite au message de Gilles, je vais insister pour que l'installateur me pose le thermostat à la prochaine visite de maintenance.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Loiret
Voici mon retour d'expérience sur ce thermostat d'ambiance PAW-A2W-RTWIRELESS pour ceux que cela peut aider.
J'ai moi-même installé ce thermostat dans ma maison neuve pour réguler la température de l'étage san avoir trouver d'infos sur son fonctionnement.
Ma PAC est AQUAREA PANASONIC ALL IN ONE 9KW génération K 2 zones planchers chauffants (RDC +ETAGE)
Au RDC, comme prévu par PANASONIC j'ai déporté la commande filaire en façade de l'unité intérieure pour la mettre sur un mur dans la maison.
Elle intègre une sonde de température et peut jouer le rôle de thermostat pour le RDC. Il suffit de la déclarer comme thermostat interne Zone 1 dans la configuration de l'unité intérieure.
Pour l'étage (Zone 2) j'utilise le thermostat PAW-A2W-RTWIRELESS qui à l'intérêt d'être facile à installer car sans fil.
La doc Panasonic concernant ce thermostat est effectivement très obscure et aussi très mal traduite surtout pour son câblage.
Mais une fois l'installation faite, je suis très content du résultat.
Je régule parfaitement les 2 zones indépendamment à 1°C près sans créer de court cycle compresseur de la PAC.
Ce qu'il est important de savoir sur ce thermostat PAW-A2W-RTWIRELESS
-Il fonctionne en Tout ou Rien avec contact sec donc pas de retour de la température ambiante vers la PAC.
Si vous utilisez l'application de contrôle à distance Panasonic comme moi, vous n'aurez pas la température ambiante sur celle-ci, uniquement la température de départ d'eau chaude.
-Si vous avez une PAC qu'à 1 seule zone et que vous pouvez passer un câble vers une pièce de la maison, vous pouvez déporter la commande en façade de la PAC, elle est aussi prévue pour servir de thermostat d'ambiance.
Elle fonctionne en communication avec la PAC, pas en TOR et renvoie la température réelle ambiante à la PAC pour réguler.
-Même s'il est vendu par Panasonic ce thermostat PAW-A2W-RTWIRELESS est en fait un thermostat DELTA DORE que l'on trouve aussi chez d'autres fabricants de PAC sous d'autres références, donc n'importe quel thermostat sans fil à contact sec peut faire l'affaire.
-Le contact sec du thermostat doit être câblé pour renvoyer la phase L1 230V vers l'entrée HEAT de la carte mère de la PAC (ce n'est vraiment pas clair dans la doc)
-Pour bien réguler et aussi éviter les cycles courts il faudra bien le paramétrer au niveau délai de réaction et hystérésis en fonction de vos récepteurs (radiateurs ou plancher chauffant).
En espérant que cela pourra aider.
Dept : Loiret
Bonjour Monsao et un grand merci pour ce retour d'expérience.
J'ai encore quelques questions concernant l'utilisation d'un thermostat d'ambiance sans fil:
- faut-il modifier le mode de fonctionnement de la PAC, actuellement ma PAC est en mode "loi d'eau simple".
- le thermostat d'ambiance contrôle-t-il la température de l'eau du plancher chauffant? actuellement, avec une température extérieure de 0°, la température intérieure ne dépasse pas 19°, est-ce que l'installation d'un thermostat d'ambiance permet de faire monter la température au delà?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
Bonjour Francois-74,
Non, il n'est pas nécessaire de modifier le fonctionnement en loi d'eau pour utiliser ce thermostat. Il va juste autoriser ou arrêter le fonctionnement de la pac en fonction de la consigne de la température ambiante.
Non ce thermostat ne contrôle pas la température de l'eau du plancher chauffant et ne permettra pas seul de faire monter la température au dessus de 19 degrés.
Si votre PAC a bien été dimensionnée pour votre maison, votre problème vient probablement d'une loi d'eau réglée trop basse.
Il faut faire des tests en remontant la température maxi de l'eau progressivement de quelques degrés jusqu'à obtenir la température ambiante souhaitée.
Si vous installez le thermostat, vous n'aurez pas à trouver la loi d'eau parfaite. Il arrêtera la pac quand la consigne sera atteinte pour encore plus de précision.
Dept : Loiret
Merci Monsao pour ces explications, c'est très clair.
J'ai effectivement modifié la loi d'eau en remontant la température max (de 35 à 38 degrés pour -12 degrés) et j'ai maintenant environ 20 degrés dans la maison, c'est parfait.
Je vais commander le thermostat d'ambiance.
J'ai une dernière interrogation, étant donné l'inertie importante du système PAC/PC, lors de la remise en route de la PAC, est-ce que la température risque de descendre de manière sensible en dessous de la consigne?
Dept : Haute Savoie
Très bien si vous avez pu corriger le problème pour la température ambiante.
Concernant l’inertie du plancher chauffant, il y a effectivement un risque de petite dérive de la température avec un thermostat d’ambiance mal réglé. Mais celui-ci possède un réglage en fonction du type de récepteurs (radiateur ou plancher chauffant)
3 règles d’hystérésis pour les radiateurs et 2 réglages de délai de réaction pour les planchers chauffants.
Moi j’ai commencé par un délai de réaction d’une heure pour plancher chauffant mais je réduirai si besoin. Il vaut mieux commencer par un délai assez long pour éviter d’arrêter et relancer la pac trop souvent. Pour l’instant c’est plutôt bien.
Il s’agit de trouver le bon compromis entre le confort et les bonnes conditions de fonctionnement de la PAC.
Dept : Loiret
Env. 10 message Rhone
Je m'invite à votre discussion.
J'ai également fait l'achat d'un thermostat PAW A2W RTWIRELESS et me pose la question de son branchement sur la platine principale.
Pouvez-vous m'indiquer comment se fait le raccordement des 4 fils ?
Je vous remercie !
Bonjour, voici un schéma du branchement si vous avez bien une PAC AQUAREA. C’est un schéma qu’un autre membre du forum m’avait envoyé pour confirmation. C’était bien le bon.
Pour info il  faut bien penser à relier la phase L à l'entrée COM en plus de l'entrée L comme sur le schéma.
Et il faut aussi bien penser à passer en mode 2 sur le thermostat sinon c'est la sortie 5 qui est active au lieu de la 4. Pour changer de mode il faut presser le bouton du récepteur 3 secondes. C'est noté dans la notice. Il doit changer de séquence de clignotement.
Dept : Loiret
Super, merci beaucoup. Je vais essayer ce soir.
Bonjour,J'ai 1 seule zone mais effectivement avec le thermostat rtwireless impossible de piloter la PAC (chauffage) par l'application Smart Cloud. Je pense l'enlever pour déporté celui qui est sur la PAC en façade. Par contre il faut quel type de fil ?Merci a écrit:
Il faut le même type de câble qui relie déjà la commande en façade à la carte électronique de la pac. Un câble avec 2 fils souples de 0,75mm ira très bien ou même plus gros. Il n'y a pas de polarité à respecter sur cette liaison.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
