Insert dans cheminée existante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 15.735 fois
Env. 10 message 13640 (13)
Bonjour !
Je souhaiterai mettre un insert dans une cheminée déjà existante.
quelque chose de ce genre là :
Le problème, c'est que je ne trouve pas d'insert aux dimensions exactes de ma cheminée (H61 x L 83 x P 42, P35petit côté)
Voilà la cheminée :
[img][/img]
[img][/img]
Comment faire pour "cacher les trous" entre l'insert et les paroies de la cheminée ?
L'un des côtés est plus court, est ce que c'est embêtant que l'insert dépasse de ce côté là ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Mamijo
vero13
De : 13640 (13)
Env. 10 message
Bonjour Veromo,
Il se trouve que dans ma première maison, un insert de ce type avait été installé par le propriétaire précédent, dans une cheminée utilisée auparavant en foyer ouvert. Pour ce qui est de masquer les trous entre l’insert et la cheminée, il existe des grilles en acier noir ajourées de façon disons « artistique » que tu peux éventuellement te procurer dans les magasins de bricolage, ces grilles sont la meilleure alternative car il vaut mieux ne pas clore complètement ces espaces au risque de perdre énormément de calories.
Par contre, dès le début je me suis aperçu que le système consistant à intégrer un insert dans une cheminée créée au départ en foyer ouvert sans modifier radicalement cette dernière est une énorme erreur. Je m’explique : dans une cheminée ordinaire (sans foyer fermé), il y a sous la hotte un récupérateur de fumée (sorte d’entonnoir inversé) en béton ou autre type de maçonnerie. Ce récupérateur agis envers ton insert comme un véritable aspirateur de calories et les envoie directement à l’extérieur via le conduit de cheminée ce qui n’est évidemment pas le but. Le meilleur moyen est de casser ce récupérateur (attention, l’opération peut se révéler très dangereuse à cause du poids des éléments de construction de la cheminée) pour mettre à la place un tubage type Poujoulat jusqu’au conduit de cheminée sans oublier d’étanchéifier le raccordement, d’isoler l’intérieur de la hotte avec de la laine de roche spéciale cheminée, de percer ensuite la hotte extérieure pour y mettre une ou deux grilles d’aération pour en arriver en fin de compte à avoir une cheminée telle que celles prévues pour foyers fermés Ainsi seulement tu pourras utiliser ton insert de façon optimum sans trop de déperditions de calories.
Le problème toutefois est qu’avec cette solution, il n’est plus possible d’utiliser la cheminée en foyer ouvert.
Pour résumer, je te suggère de consulter l’installateur de ta cheminée et de voir avec lui comment la modifier car lui seul pourra te garantir un travail dans le respect des normes, on ne badine pas avec le feu et encore moins avec le monoxyde de carbone !
L’opération te semblera peut-être un peu plus chère que prévue mais étant donné que tu ne gaspilleras pas de bois pour chauffer l’extérieur de ta maison … D’autre part, cela te permettra d’avoir un foyer plus grand qui sera adapté aux dimensions de ta cheminée ce qui sera tout de même plus esthétique qu’un insert. De plus sur certains foyers, la porte peut se rabattre complètement sous la hotte ce qui permet de retrouver le charme des foyers ouverts tout en conservant l’efficacité de ce système de chauffage.
Merci beaucoup pour ta réponse que je transmets de suite à mes parents, possesseurs de ladite cheminée !
vero13
De : 13640 (13)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h14
Photos de cheminées
Photos de cheminées
