Tension de sortie de l'onduleur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 132 fois
Env. 30 message Sète (34)
l'onduleur est alimenté par la batterie 12volts (il n'y a pas de vent pour faire tourner mon éolienne), ma question est:
A la sortie de l'onduleur (photo ci dessus) devrais je avoir 220 volts ?
Merci par avance
Cdt
De : Sète (34)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Comme je le comprends, il ne s'agit pas d'1 onduleur mais d'1 convertisseur avec batterie tampon.
Tes panneaux solaires produisent un courant qui entre dans l'onduleur. Ce signal est converti pour charger la batterie en tampon et fournir ton courant en 220V.
Si tu n'as pas de vent, seule la batterie peut te fournir pendant un laps de temps relativement court ton signal 220V.
Et si tu n'as rien, c'est que la batterie est HS ou déchargée.
JC
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
ou que le vent aspire au lieu de souffler et l'éolienne tourne à l'envers
De : Luynes (37)
Bonjour et merci bibi037,
Ma batterie est correctement chargée (j'ai pris la peine de le faire).
Ce qui me chagrine c'est que j'ai bien 12volts (venant de la batterie) à l'entrée du convertisseur 12/ 220 (600w), mais 0 volts sur la sortie.
Est ce que je devrais avoir 220 volts à vide ou faut il une charge à la sortie pour avoir le 220 ?
Cdt
De : Sète (34)
C'est quoi comme batterie ? elle est interne au boitier ou externe ?
Quelle capacité ?
aussi bien elle ne sert que de tampon et tu ne peux t'en servir si il n'y a pas de signal d'entrée !
Bonjour et merci jcdu26,
C'est une batterie au plomb de 12 volts/50Ah en externe ! Elle est entre le contrôleur et le Convertisseurr
De : Sète (34)
C'est pas bien ma tasse de thé mais il faudrait voir l'ensemble de ton installation, savoir si il y a un dispositif qui limite l'emballement de l'éolienne.
Dispositif qui par défaut serait alimenté par ta batterie, donc elle serait préservée à cette fonction.
Pourtant je pense que tu devrais pouvoir bénéficier du 220V avec modeste puissance, fourni par cette batterie chargée, en l'absence de vent.
Quel usage cette éolienne ? ; camping-car ?
L'éolienne est dotée d'un frein électronique ! Non pas de camping car,  elle est installé sur une pergola (qui est bien ventée) j'habite en occitanie ! Usage domestique injecter quelques watts dans mon réseau. Le but n'étant pas de réaliser des économies ou de la rentabilité !
Cdt
De : Sète (34)
nomade34 a écrit:L'éolienne est dotée d'un frein électronique.
c'est probablement une sécurité qui interdit l'usage de la batterie pour fournir du 220V lorsque l'éolienne ne tourne pas.
Ceci pour conserver une autonomie batterie lors du redémarrage par grands vents avec nécessité de freinage.
à confirmer...
Ok... Merci ! Je vais attendre le vent (7 jours qu'il n'y a rien) du rarement vu !
Je verrai à ce moment.
De : Sète (34)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h54
Devis photovoltaïqueArtisan
