Quel chauffage choisir pour une salle de bain ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 243 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Dans le cadre d'une construction neuve déjà bien avancée je me pose la question du chauffage dans ma salle d'eau parentale et une salle de bain (utilisée peu fréquemment pour le moment). Nous avions prévu initialement deux sèche serviette incluant un petit soufflant, mais les prix sont assez onéreux et la fiabilité semble laisser à désirer. Je me pose donc quelques questions pour cette pièce.
- Soit maintenir mon idée de départ et installer un sèche serviette avec soufflant intégré
- Soit mettre un sèche serviette classique (inertie fluide ?) connecté qui permettrait de programmer les plages de chauffages au moment des douches/bains
J'ai pensé à mettre du premier prix (nous nous servons assez peu de la fonction sèche serviette) et à mettre un petit soufflant d'appoint, mais la configuration des pièces (très petites, moins de 5m2 chacune) font qu'il ne serait pas possible d'y avoir recours. J'ai vu aussi des soufflant à intégrer au dessus des portes mais je trouve ça très moche
Auriez-vous des idées/recommandations ? J'ai cherché pas mal sur le forum + sur Google, mais rien qui répond à cette question...
Merci à tous !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai un SC a fluide et programmé à distance ( pour ne pas avoir de prise dans le volume ) de 7h a 9 h.
SDB 5.63 m2
paroi et porte de douche
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de votre retour ! Est ce suffisant ? Où il vous manquerait un petit chauffage d'appoint ? En terme de conso, une idée de ce que ça peut représenter comparer à 30 minutes de chauffage d'appoint ?
Merci beaucoup !
Acova Puissance 750 w
Avantage chauffe tout seul , pas dangereux car fixé au mur, hygiénique car il ne remue pas la l'air, étanche a l'eau ,etc...
J'aurais pu le régler pour moins longtemps, mais on ne se lave pas un après l'autre.
Et est-ce suffisant ? Comparé à un soufflant ? J'ai toujours été habitué à cela et je crains que cela ne soit pas aussi efficace...
J'avais un soufflant , je l'ai mis au garage au cas ou!!!
Pour sécher les serviettes au sortir de la douche c'est nettement bien mieux et il est programmable par jour.
Photographe Env. 300 message Finistere
J'ai un sèche-serviette avec soufflerie, si c'était à refaire je referais pareil. Le sèche-serviette maintient une température de fond (il est branché sur le fil pilote), le soufflant booste rapidement la température avant la douche (je peux le programmer).
Il permet aussi de chauffer la salle de bain ponctuellement lorsque le chauffage est coupé par ailleurs (par exemple actuellement, je n'ai pas commencé à chauffer la maison, mais j'utilise le soufflant le matin).
En location, j'avais dans une toute petite salle de bain un sèche-serviette classique. Il était suffisant pour la température de fond, mais à mon goût insuffisant pour le confort de douche.
Bonjour Mazoenn
Tous les gouts sont dans la nature.
J'ai utilisé les 2 dans mes 2 maisons en Lorraine.
Convaincu ainsi que mon épouse a 100% du sèche serviette non soufflant.
En cure il y a aussi un soufflant portatif que nous n'utilisons pas par risque d'électrocution malgré la sécurité de chute intégrée.
Mazoenn a écrit:J'ai un sèche-serviette avec soufflerie, si c'était à refaire je referais pareil. Le sèche-serviette maintient une température de fond (il est branché sur le fil pilote), le soufflant booste rapidement la température avant la douche (je peux le programmer).
C'est justement ma crainte... tout autant que la fiabilité de ces modèles.
Quel modèle avez-vous en sèche serviette soufflant svp ? J'arrive à des tarifs démentiels quand je cherche des choses à peu près fiable (Delonghi, Sauter, Acova etc...).
Merci !
J'ai un Sauter Venise Ventilo 1500 W. J'ai dû l'acheter en 2015 ou 2016, il n'était pas donné effectivement et je pense que les prix n'ont pas dû baisser depuis...
Ok, merci ! Vous semblez confirmer que le seche serviette est bien pour conserver une température "courante" mais qu'en phase de douche/bain, cela peut être assez insuffisant. Pas de soucis de fiabilité sur la partie soufflante ? Je lis beaucoup de choses à ce sujet et ça a l'air de tomber en panne régulièrement !
Oui, pour moi ce serait insuffisant, mais chacun a son seuil de "tolérance". Je chauffe à 20-22°C quand je m'y trouve (20 mn de soufflerie et c'est bon).
Je n'ai pas eu de souci technique. Parfois le soufflant s'interrompt car le filtre est bouché. Il suffit de sortir le filtre et de le frotter à la main pour enlever les poussières, et ça repart.
Mais c'est sûr qu'avec les appareils deux-en-un, il y a le risque de voir une partie tomber en panne et ainsi perdre l'intérêt de l'appareil...
Difficile de répondre sans connaitre les besoins énergétiques de la pièce, et le mode de chauffage de la maison.
Un chauffe serviette, sur le principe, pour moi ce n'est pas indispensable. J'en ai pas et mes serviettes ne sont ni froide ni humide d'une douche à l'autre.
Sur le principe, j'aime assez les miroirs chauffant à infrarouge. Ils ont juste à être en fonctionnement quand on est dans la pièce et c'est censé apporter du confort même dans une pièce peu chauffée quand on est devant.
https://www.manomano.fr/p/miroir-infrarouge-chauffant-300-wa[...]fage-infrarouge-5381179
Merci, je ne connaissais pas du tout ce système.
2 pièces de moins de 5m2, sans chauffage central, ni convecteur. Les chambres ont des convecteurs et le RDC une clim réversible. Maison neuve donc à priori plutot bien isolée. Les deux pièces ont un petite fenêtre.
Au départ nous devions y habiter et nous nous posons la question de vendre. Si vente, je ne me poserai pas les mêmes questions, mais dans le cas où nous y habiterions, je mettrai plus facilement le prix.
L'idée est de sentir un rayonnement et de la chaleur même si l'air est froide, à la manière du soleil en plein hiver.
Vous arrivez à un bilan suffisant (RT/RE) avec autant de convecteurs (au moins 3... ) ?
Construction avec un promoteur sous contrôle Veritas, j'imagine que oui...
Un autre avantage du miroir chauffant est qu'il n'y a plus de buée sur le miroir après la douche !
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 13h33
Devis pompe à chaleurArtisan
