Sous-sol semi-enterré - prévenir humidité et isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 142 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je souhaite réhabilité une pièce qui était au sous-sol en chambre et salle de bain.
Lorsque j'ai acheté, il y avait déjà une odeur d'humidité dans la pièce qui s'est aggravé avec le temps car pièce pas utilisée, pas chauffée, pas bien ventilée.
Au final la moisissure est apparue sur le placo.
Dans le but d'en faire une chambre avec salle d'eau, j'ai donc arraché toutes les cloisons pour revenir à un sous-sol vierge comme à la construction.
Sur le mur on distingue des traces mais je n'ai pas l'impression que ce soit humide aujourd'hui, surtout que je m'attendais à trouver de l'humidité en bas et pas des traces en hauteur où il n'y a aucune terre derrière.
Le sol me parait sain également.
D'où pouvait venir cette humidité ? Une ancienne infiltration d'eau ?
Comme je refais tout à neuf, je veux me prémunir de tout risque de réapparition d'humidité.
Je pensais donc faire un cuvelage.
Faut-il faire une chape isolante au sol ? Si oui comment fixer mes cloisons après car le perçage casserait cette isolation ?
Je pensais ensuite coller sur les murs extérieurs des panneaux BA13 + 100 de polystyrène. Est-ce bien ou existe-t-il mieux ?
Merci de vos avis sur ce projet
je pense qu'il se préoccuper dès maintenant de la problématique ventilation
l'aménagement d'une salle de bain accentue la chose .
Qu'avez envisagé : VMC, .... ?
<D'où pouvait venir cette humidité ? Une ancienne infiltration d'eau ? >
difficile à dire avec certitude , peut-être tout simplement d'un manque
de ventilation de ce local, mais ce n'est qu'une piste parmi d'autres.
<Faut-il faire une chape isolante au sol ? Si oui comment fixer mes cloisons après car le perçage casserait cette isolation ? >
Il me semble qu'actuellement le sol est constitué d'une dalle béton une isolation
par exemple en polystyrène extrudé serait un plus, mais il faudra alors soit
faire une chape soit un plancher, OSB ou autre les rails des cloisons (genre 72/48)
seront fixés dans le plancher ou la chape.
voir si la hauteur sous plafond permet ce type de montage.
Cdt
Bonjour et merci pour ce retour,
Oui j'ai prévu une VMC que je vais installer rapidement avant d'aller plus avant dans les travaux. D'autant plus qu'il y aura aussi une buanderie à côté à ventiler également. Le groupe VMC sera dans le vide sanitaire attenant avec une extraction murale.
Donc polystyrène au sol et une chape par dessus mais quelle épaisseur car effectivement je ne peux pas monter de trop sous peine de trop réduire la hauteur sous plafond.
Vous pensez que le cuvelage des murs et l'isolation collée ensuite est une bonne idée ou il vaut mieux d'autres techniques/matériaux ?
<Sous pensez que le cuvelage des murs ... >
pas un spécialiste dans ce domaine mais il me semble que des solutions
par l'intérieur ne sont pas toujours satisfaisantes .
< Donc polystyrène au sol et une chape par dessus mais .... >
polystyrène extrudé (XPS) visez au moins 3 ou 4 cm
Cdt
D'accord, et quelle épaisseur de chape par dessus ? 3-4 cm aussi ?
Chape :
https://www.bing.com/search?q=%C3%A9paisseur+minimum+chape&a[...]FORM=ANAB01&PC=U531
Il me semble me souvenir qu'en chape fluide on peut descendre à 4cm (à vérifier)
Les extrudés sont classés SC1
Cdt
D'accord, je vais vérifier.
J'imagine que SC2 donc compressible il faudrait une chape plus épaisse
voir tableau page 3
http://magat.francois.free.fr/solutions%20d'isolation%20pour%20sols%20et%20planchers.pdf
Cdt
Nickel merci pour ces infos
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h26
