Comment traiter le retrait de la dalle par rapport au mur?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir à tous,
J’ai une question qui d’après pas mal de recherche n’a pas encore une réponse franche.
En pleine rénovation d’une maison des années 70, je souhaite assainir les murs intérieurs d’une humidité très présente.
Les murs descendent à 20cm en dessous du niveaux de la route.
 J’ai donc commencer à dégager les anciennes plinthes et surprise… je m’aperçoit que des anciennes canalisations débouchent derrière les plinthes, même bouchée grossièrement avec du béton le contour est très humide et des racines arrivent par cette orifice.
Mais c’est surtout le retrait de la dalle qui m’inquiète je ne sais pas comment gérer la jonction entre la dalle actuelle et le mur? Un joint souple? Béton? Résine?
Je pensais faire un dégagement suffisant pour réaliser un joint souple.
(Et pour le reste faire une étanchéité depuis l’extérieur avec de l’enduit butimé)
Avez-vous des avis pour cela?
Merci d’avance et bonne soirée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 500 message Carcassonne (11)
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
C'est une dalle flottante non ? Tu as donc un joint de dilatation périphérique, c'est normale.
Pour ton problème d'humidité c'est clairement l'eau de la route qui inonde ton mur... faudrait que tu décaisse les long de ton mur pour avoir une étanchéité continue jusque sous la route.
De : Carcassonne (11)
Merci pour cette réponse, en effet c'est une dalle flottante et un joint et nécessaire malheureusement ce n'est que du sable (proximité avec l'océan) et l'humidité y remonte j'aimerai savoir avec quel type de produit/matériel je peux combler cette espace?
On est d'accord que pour le reste je vais devoir ouvrir une tranche sur le trottoir pour réalisé un enduit bitume à l'extérieur, même si les parpaings étant pleins ce n'est pas une nécessité absolue.
Merci à vous
L'eau traverse sans problème les agglos pleins. Il faut une étanchéité liquide + un delta ms + un drain.
