Gaine pré-filée dans vide sanitaire.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 157 fois
Env. 60 message Orne
Voilà petite question qui m'embête un peu ^^
A t'on le droit de passer une gaine pré-filée classique ( fils Bleu / Rouge / V-J 2,5mm2 ) dans un vide sanitaire inaccessible. J'insiste bien sûr le fait qu'il seras inaccessible.
Il s'agit d'une construction neuve. La gaine ne passe pas dans la dalle béton sur le treillis car les maçons n'avaient pas fini.
La gaine passe donc sous les ourdis et poutrelles, dans le vide sanitaire, entre la terre et le plancher ourdis.
Est-ce aux normes ? Il y a un risque ? La gaine parcours 10-15 m et vien directement du tableau pour aller  dans une chambre.
Aurait-il été plus judicieux de passer un câble RO2V 3G2,5 mm2 dans une gaine ?
Dept : Orne
Env. 60 message Haute Garonne
Je suppose que c'est une gaine icta (non propagatrice de flamme) alors oui vous pouvez faire cette installation dans un vide sanitaire.
Le fait que ce soit inaccessible n'est pas un problème à moins que vous passiez par une boîte de raccordement dans le vide sanitaire ce qui est interdit (logique un raccordement inaccessible c'est pas une bonne idée).
Mais je ne pense pas que ce soit votre cas donc c'est ok
En effet pas de boîte.
Ensuite c'est une gaine ICTA bleu donc elle doit être non propagatrice non ?
Dept : Orne
Oui normalement toutes les gaines icta sont non propagatrices
Après c'est plutôt au niveau de l'humidité et parfois avec le temps certain vide sanitaire sont remplis d'eau, immergé. C'est pour ça aussi que je me posais la question.
Dept : Orne
Perso, je passerais plutôt un R2V sous gaine ICTA
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h11
