Fixer un radiateur sur paroi isolée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Val De Marne
J'ai un radiateur (à eau chaude donc) tubulaire en alu d'un mètre de large, qui était fixé sur une paroi avec du placo et une isolation derrière.
Il était fixé avec 3 fixations de ce genre
https://www.cedeo.fr/p/chauf[...]06-A1827796
sur cheville molly.
Ce radiateur est tombé par 2 fois "accidentellement" : une première fois, le placo a laché sur une fixation, du coup on a déplacé la fixation et rajouté une fixation, une deuxième fois lors d'une tentative de cambriolage, les cambrioleurs se sont appuyés dessus en passant par la fenêtre, du coup toutes les fixations se sont arrachées et il est tombé par terre, retenu seulement pas les tuyaux d'alimentation en eau.
Pour le refixer au  mur, je suis embêté parce que je ne pas le bouger et le placo s'est arraché à plusieurs endroits. J'ai rebouché mais évidemment je ne peux pas le fixer à nouveau au même endroit et il ne reste plus beaucoup de place.
Ma question est la suivante : pour le refixer, est-ce que j'essaie :
- les mêmes fixations, ou bien un modèle comme ceci, qui parait mieux :
https://www.manomano.fr/p/co[...]6s-19604384
- des chevilles / vis très longues pour attraper la paroi sous l'isolation (je pense que c'est du parpaing mais je ne suis pas sûr), il me faudra acheter un long foret :
https://www.manomano.fr/p/ch[...]id=40907456
- Des chevilles chimiques ?
- ou encore, fixer par en-dessous ?
Merci beaucoup !
Antonio
Dept : Val De Marne
le + simple et le + sûr serait un panneau bois ou autre structure rigide (lame de parquet ça marche aussi) à fixer sous le placo : repris sur les montants de l'ossature (comme on le fait pour les meubles de cuisine... ou de sdb)
Il y a eu un post similaire il y a peu... mais je n'ai pas noté le pseudo du demandeur.
Merci Elisa21, mais vu de ma fenêtre de "petit bricoleur", ça ne me parait pas simple : il faudrait que je découpe le placo, mette le panneau de bois, fasse un enduit par dessus, repeigne tout et ensuite je fixe les vis ? je ne vois pas ce que vous appelez "l'ossature"
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
ce que propose Elisa c'est une planche à la taille de votre radiateur qui sera pris dans les montants en galva (l'ossature ), et vous remettez une plaque de placo par dessus, de fait les vis de fixations seront pris dans la planche à travers le placo, qui rendra l'ensemble plus costaud .
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse
Mais il n'y a pas d'ossature sur mon radiateur, c'est un radiateur de chauffage central. Si vous regardez les liens que j'ai mis vous verrez les types de fixation. C'est fixé directement au mur. Je comprends maintenant le principe de la planche.
Je crains que découper le placo plus l'isolant derrière pour mettre le panneau de bois, puis reboucher le tout tout en faisant propre, cela ne soit pas à ma portée. Je suis du niveau "je pose une tringle à rideau". Je ne sais pas faire d'enduit, je n'ai jamais découpé de placo. Il faut qu'il y ait un minimum d'opérations à faire, sinon ça sera compliqué pour moi.
Pas d'autre suggestion ?
Dept : Val De Marne
Ah oui, on part de loin Smile
ce qu'on nomme ossature, c'est l'ossature métallique sur laquelle on pose-visse les plaques de plâtre.
(essayez avec google images en tapant  "ossature placo" )
 dsl, je n'ai pas d'autres suggestions, rarement facile à distance Blush
"ossature placo" : trouvé. Merci !
Je ne sais pas si cela va aider, mais voici mon mur. Il n'attend plus que le radiateur !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h47
Le chauffage électrique
