Env. 10 message Morbihan
Je suis nouveau dans le forum et vous soumets une question liée au fonctionnement de la sonde d'ambiance et de régulation de référence REG 73 (le mode d'emploi porte la référence QAA73.210) qui équipe ma chaudière à condensation de marque Bosch et de modèle 7500 WT (WBC 25C R C75H N). Cette chaudière est par ailleurs dotée d'une sonde extérieure SER50.
La sonde d'ambiance et de régulation REG 73 (https://www.esc-grossiste.fr/boutique/index.php?controller=attachment&id_attachment=1019 ) dispose d'un afficheur où figure la température d'ambiance. Or, depuis son installation fin 2018, la température d'ambiance affichée est toujours inférieure (jusqu'à près de 2° d'écart) à celle affichée sur les autres thermomètres d'ambiance placés dans la même pièce. J'ai récemment placé un autre thermomètre à quelques centimètres de la sonde d'ambiance de la chaudière afin de vérifier si l'écart de température serait dû à la spécificité de l'emplacement de cette sonde d'ambiance, mais la température affichée sur le thermomètre de comparaison confirme l'écart de relevé de température d'ambiance à cet emplacement.
La chaudière semble réguler normalement et maintient une température d'ambiance proche de 19° (lecture sur les thermomètres de la pièce), mais je n'arrive pas à m'expliquer cet écart de mesure de température entre les thermomètres d'ambiance et l'affichage de la sonde (à l'heure où je vous écris, les thermomètres placés dans la pièce, dont celui positionné à côté de la sonde d'ambiance et de régulation affichent 19,6° quand la sonde affiche 18,2° ...)
Quelle pourrait être l'explication de cet écart de mesure et d'affichage ? la sonde extérieure a-t-elle un impact sur la mesure et l'affichage de la température d'ambiance sur la sonde d'ambiance (boitier REG 73) ? Cette divergence d'affichage pourrait-elle être due à un paramétrage erroné de la sonde d'ambiance et de régulation de la chaudière ?
Merci beaucoup des éléments de compréhension que vous pourrez me fournir.
Dept : Morbihan
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
