Vase expansion externe sur chaudière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 85 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Le vase d'expansion de notre chaudière es mort. ( Chaffeauteau mira green)
https://forums.futura-scienc[...]c-green.pdf
Je souhaite en connecté un externe de 27L que j'ai acheté.
Je ne sais pas où & comment le raccordé sans toucher à celui en place dans la chaudière.
Voilà donc les questions...
La place du vase externe à telle une importance ? En hauteur en bas à gauche...
Comment, où, raccorde t-on celui-ci pour qu'il fasse son job ?
Merci par avance.
Dept : Puy De Dome
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
concernant l'emplacement, on le place toujours sur le retour chauffage, après en haut, en bas, c'est comme vous pouvez, et bien sur pas de vanne pour l'isoler.
De : Luynes (37)
Bonjour merci pour votre retour.
Aucune action sera nécessaire surle vase
existant donc ?
bibi037 a écrit:Bonjour,
Dept : Puy De Dome
Non, vu qu'il est HS, vous le laisser en place, par contre faudra quand même vidanger toute l'installation.
De : Luynes (37)
Super merci encore
Dernière chose, je vais également installer un pot à boue qui a première vu doit être lui aussi sur le retour chauffage.
Idéalement, je le place avant ou après le vase du coup ? Lequel dois être le plus proche de la chaudière ?
bibi037 a écrit:Non, vu qu'il est HS, vous le laisser en place, par contre faudra quand même vidanger toute l'installation.
Dept : Puy De Dome
Peu importe, vous allez garder le remplissage existant ou vous refaite une alim eau froide ?
De : Luynes (37)
Je garde l'existant.
Ça dépasse déjà mes compétence alors je cherche au plus simple en restant efficace...
Merci pour votre aide.
bibi037 a écrit:Peu importe, vous allez garder le remplissage existant ou vous refaite une alim eau froide ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h28
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
