ITE avec multipor sur terrasse : besoin de rails ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Var
J'habite dans le midi sur une presqu'ile une maison de maçon des années 60 en parpaing/béton.
Je n'ai pas besoin d'une forte ITE et me propose d'utiliser les blocs multipor de Xella en 8cm qui peuvent partir des balcons existant (qui sont les extrémités de la dalle) pour rejoindre un déport de toit (en béton aussi) voir photo
Ai-je besoin de fixer un rail de support du premier rang ?
Je ne prévois pas non plus de faire de l'ITE sur les tableaux : avec les fenêtres coulissantes et le volets roulant ce serait infernal.
Dept : Var
Env. 10 message Var
Oui, déjà lu, et d'autre!
Mais Weber parle d'isolant en polystyrène alors que je voudrai coller du multipor de Xella/Ytong en béton cellulaire.
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Par curiosité, pourquoi utiliser du béton cellulaire ? Avec un lambda de 0,1 W/m2.K et une densité de 800 kg/m3 il y a a priori de meilleurs candidats pour une ITE. Non ?
Dept : Val D Oise
relire l'énoncé : ce n'est pas du BC standard... qui a néanmoins 1 bien meilleur lambda que vos chiffres... et est bien moins lourd... mais ce n'est pas le sujet Wink
xtaille envisage le Multipor qui est un ISOLANT, qualifié comme tel avec label ACERMI ... avec un lambda équivalent à la plupart des polystytruc utilisés en France en ite ;
pour la densité c'est 110kg/m3.
Pour répondre à la question initiale :
le "rail de départ" imposé avec les polystytrucs et autres isolants "habituels" est également appelé "grille anti-rongeurs"... à juste titre car c'est sa fonction première ;
aucune obligation avec le Multipor ... même s'il est vrai qu'un rail peut aider à démarrer droit (pour ceux qui n'ont pas de règle, laser, niveau... ou pas l’œil )
Cdlt.
teebex a écrit:Bonsoir,
Mes chiffres et mes unités sont faux.
La conductivité thermique d'un matériau (lambda) s'exprime en W/m.K.
J'ai relu la doc Ytong (https://www.ytong.ch/fr/docs/gamme-de-produits-cles-de-constructions-en-beton-cellulaire-ytong.pdf).
Les blocs de béton cellulaire existent sous différentes formes. Par exemple le Thermobloc 008 (monomur) a un lambda de 0,08 W/m.K et une masse volumique de 325 kg/m3. L'Ytong P a un lambda de 0,12 pour une masse volumique de 600 kg/m3.
Le Multipor offre un lambda de 0,045 W/m.K, moins bon que les poly trucs  (PSE 0,038 à 0,028 W/m.K, XPS 0,035 à 0,029 W/m.K, PUR 0,028 à 0,021 W/m.K) mais présente bien d'autres qualités.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Var
Oui
J'ai reçu une communication de Xella, et le multipor n'est pas disponible avant 2 ans ...
9a me pose 2 problèmes : soit j'attend la disponibilité du multipor ou l'apparition d'un concurrent, soit je fais ces travaux avec un autre produit.
L'autre aspect est que je devrai refaire la peinture extérieure, et que la pose de cet isolant me permettait de ne faire que les travaux indispensables sur l'ancien support (traitement des fentes)...
Que ne faire !
Dept : Var
peut-être s'orienter vers un autre produit, mais je pense que vous y aviez
déjà pensé.
Cdt
Env. 10 message Var
Avez-vous une idée à me proposer ?
Dept : Var
en ITE vous avez plusieurs isolants possibles : polystyrène graphité ou non,
laine de roche, ...
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 23h25
