Petite saignée sur dalle béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je suis en train de refaire ma salle de bain, et parmis les changements il y a le déplacement d'une cloison sur laquelle se trouve un seche serviette. Ce seche serviette est alimenté par des tuyaux PER passé dans un foureau coulé dans une dalle béton (dalle de premier étage).  Un schéma vallant mieux qu'un long discours, voici ma situation:
Mon idée serait donc de faire une saignée sur environ 17 cm (distance entre la cloison actuelle et la future nouvelle) dans la dalle béton afin de récupérer le fourreau contenant les tuyaux pour les faire "resortir" au niveau du carré rouge (emplacement de la nouvelle future cloison). Je me demande si c'est une bonne une idée ? (creuser une dalle béton de 10cm d'épaisseur me fait un peu peur pour la structure ou autre ...?), et si possiblement quelqu'un aurait une idée lumineuse, je suis preneur
Merci par avance d'avoir pris le temps de me lire et bon travaux à tous !
Dept : Hauts De Seine
Bonjour, Etes vous en maison particulière et propriétaire ou en immeuble en copropriété ?
Bonjour, je n'ai pas précisé effectivement je suis propriétaire en maison individuelle sur 2 étages. La dalle en question est celle du premier étage.
Bonjour, Eh bien en copropriété, c'est formellement interdit de creuser une dalle, car ça fragilise la maçonnerie.
Si vous êtes chez vous, c'est vous qui décidez puisque vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais faites très attention.
Merci pour la réponse ma question était plus orientée en terme de contrainte technique plutot que de responsabilité.
Cela représente une saignée d'environ 17 cm de long sur une dizaine de large et 10 cm de profondeur environ. L'objectif étant de faire remonter les tuyaux au niveau du rectangle rouge. Je reboucherai bien entendu la saignée une fois les tuyaux au bon endroit. Selon vous à quoi dois je etre vigilant ?
Bonjour, impossible de répondre, il n'y a pas que la longueur de la saignée qui entre en jeu, mais la portée des poutrelles de la dalle. Il faut penser aussi au ferraillage qu'il ne faudrait pas attaquer. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez mais un pro qui travaille dans les règles ne devrait pas le faire. Il est probable que la maison ne s'écroulera pas, mais vous pouvez avoir des fentes au plafond de dessous.
Mais pas de pb si vous êtes en Rde ch sur terre plain.
fed12
Non on ne fait pas de saignée dans la dalle pour faire passer des tuyaux de chauffage, on prend
une perceuse professionnelle et une mèche correspondant au diamètre du tuyau du chauffage + qq mm
On fait 2 trous et c'est tout.
Le colmatage en silicone pour la dilation !
Merci pour votre retour, la solution semble effectivement top ainsi, j'ai cependendant du mal à voir comment je peux rattraper mes tuyaux PER. Dans ce cas cela signifie que je dois percer pile à l'endroit où passent mes tuyaux et tomber ds le foureau sans percer les tuyaux. Et que je puisse ensuite faire un coude de 90 avec les tuyaux pour les remonter ? Cela me semble difficile à faire avec des tuyaux rigides, à moins d'avoir mal compris quelque chose ?
Par avance merci
Est-ce que vous êtes sûr que les tubes sont bien pris dans la dalle ?
En général on les met plutôt dans une chape de ravoirage. Et dans ce cas là il n'y aurait pas de soucis.
Les tubes sont ds une gaine ou un fourreau. On le voit un peu sur la photo mais ils ne sont pas pris directement dans la dalle. Apres si il s'agit d'une chape de ravoirage je en sais pas trop malheureusement. Ce que je constate c'est le coude du fourreau/gaine contenant les tuyaux est à environ 10cm du sol.
D'apres votre réponse
Est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'épaisseur totale de la dalle ?
10 cm me semble beaucoup pour une chape de ravoirage, mais il faut avouer qu'il est quand même rare de voir des tubes de chauffage intégré directement dans une dalle. D'où ma question.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
