Charge admissible faux plafond M100
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour à toutes et tous
Je suis dans l'impasse et ne trouve aucune information.
Voilà la composition de mon faux plafond autoportant :
Ossature primaire en M125 doublés à l'axe de l'ossature secondaire ( soit 2.20m)
Ossature secondaire en M100  doublés.  portée de 4.40 m Entraxe 0.5
Entre mes M100 j'ai de la laine de verre en 200mm.
Et je prévois de mettre 2 parements pour la réduction phonique  . Du BA13 en 4BA 2.50m x 1.20m
Est ce que ma construction peut supporter mes 2 parements ? Je ne trouve rien . J'insiste sur le fait qu'il est autoportant.  Aucune reprise sur le solivage bois au dessus
Merci beaucoup de vos lumières
Dept : Haute Savoie
Bonjour, désoler je ne comprends pas l'implantation de votre ossature. un schéma ? l'ossature en M100 et fixer sur une ossature en M125 ? et t'elle aussi reprise sur les murs ? la porter de 4.40m c'est pour l'osature M125  ? et la M100 ?
Le porté maxi pour du M100 doublés, entraxe à 50 cm, avec 6 kg de laine de verre, et de 4.1 ml donc vous etes déjà hords norme.
entraxe 0.40 cm 4.3 ml  de porté maxi.
par contre ci cette armature et fixer au mur et également soutenu par une ossature M125, il faut voir la porter réel de l'ossature M100
Bonjour .
J'apporte les réponses à vos questions  :
plaquisteheureux a écrit: l'ossature en M100 et fixer sur une ossature en M125 ?
C'est bien cela
L'ensemble est repris sur les murs .
Pour le M100
Non car mes M100 se reprennent  a mi- distance (soit 2.20m sous mes M125
D'où ma  recherche de charge sur ma structure complète afin de doubler ou non mon parement
Encore merci
Dept : Haute Savoie
Donc on ne connaît pas la composition de votre armature en 125 ? portée ? entraxe ? les montants sons doubles à l'axe de celle en 100 c'est la seule information que vous nous avez donnée pour cette armature. qui je suppose est posée en perpendiculaire de celle en M100
Bonsoir plaquisteheureux a écrit:Donc on ne connaît pas la composition de votre armature en 125 ? portée ? entraxe ? les montants sons doubles à l'axe de celle en 100 c'est  la seule information que vous nous avez donnée pour cette armature. qui je suppose est posée en perpendiculaire de celle en M100
Mon ossature en M125 est doublé (dos a dos ), posé juste au dessus des M100 ( ces derniers sont vissés  dans les M125 avec 4 vis 13mm .
Les M125 sont Perpendiculaires au M100  et vissés  à 2.20m (donc au milieu de la construction)
Je tente un schéma
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Donc vous avez une armature que l'on pourrait nomme M225, et même plus vu que vous avez tout double, rien à craindre vous pouvez poser votre double peau
plaquisteheureux a écrit:Donc vous avez une armature que l'on pourrait nomme M225, et même plus vu que vous avez tout double, rien à craindre vous pouvez poser votre double peau
On est bien d'accord sur :
Une ligne de M125 doublés  perpendiculaire à mes M100 . Jonction a 2.20m par 4 vis 13mm à chaque croisement.
M100 doublés.  En 4.10ml .Entraxe 50cm
Avec ça vous pensez que c'est bon pour doubler mon parement
Dept : Haute Savoie
Bonjour, oui d'accord, les vis qui solidarise le tout sous viser de par le bas ou de par le haut, et dans une ailette des montants en M 100 ? Il a-t-il un morceau de rail en 100 a ce niveau pour éviter l'ouverture du montant,
En cache depuis avant-hier à 17h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
