Problème avec ancien telerupteur Résolu
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 161 fois
Env. 50 message Pyrenees Orientales
Je suis en train de retaper une vieille maison, à côté du vieux tableau général, j'avais un petit tableau en bois avec un télérupteur et un transfo + 2 fusible porcelaine, c'est une maison des années 1965/1970.
Alors voilà, derrière ce petit tableau arrivait 5 fils,
2 verts, 1 bleu , et 2 jaune (????).
Je vous donne ci- après le descriptif de l'installation électrique sachant que c'est une maison à étage.
Donc:
Rez de chaussé avant l'escalier, 1 poussoir avec un fil vert et 1 fil gris.
À l'étage 1 poussoir avec un fil vert et 1 fil gris.
Toujours à l'étage 1 autre poussoir avec un fil blanc et 1 fil vert.
À la seule et unique lampe, 1 fil vert et un fil bleu.
*Apparemment au poussoir du R.D.C j'aurais un neutre (gris) car en le testant avec la phase, j'ai du 220 volts.
J'ai fais un schéma détaillé mais je ne sait comment vous l'envoyer.
Je suis en possession d'un télérupteur silencieux de chez Leroy , pourrais-je l'adapter?
Je suis un peu perdu avec toutes ces ancienne couleurs, sachant qu'à l'époque, ils utilisaient les vert ou jaune pour la phase, le gris et le blanc pour le neutre et rouge ou noir pour la terre.
Merci d'avoir eu la patiente de me lire et peu être, me donner des solutions.
Bonne journée à vous tous.
Cordialement.
Patrick.
Dept : Pyrenees Orientales
C'était raccordé comment sur le télérupteur ?
C'est sans doute un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, probablement pas compatible avec un télérupteur siliencieux
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Le mieux serai une photographie;
des deux télérupteurs.
Cordialement .
Siegfrid.
Dept : Marne
Ok j'essaie de vous envoyer tout ça 👍
On ne voit pas grand chose sur les raccordement télérupteur si ce n'est un petit fil blanc qui confirme le montage 3 fils.
Le Lexman en photo, ne peut pas convenir.
Achetez un télérupteur standard et pas un silencieux.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse et indications sur le futur télérupteur à acheter, vous avez une idée de schéma de montage en ayant un neutre au poussoir??
Bonjour.
Merci pour les photographies,
mais une de plus avec le tableau en bois retourner,
pour moi le transformateur n'a rien à voir avec le télérupteur,
sur une photographie on voie bien la bobine qui est en 220 V.
( sur le couvercle )
Le transformateur est peut être pour une sonnette?
Pour le schéma;
Monsieur Carminas est plus agile que moi pour le poster ici.
Cordialement .
Siegfrid.
Dept : Marne
N'importe quel télérupteur non silencieux
Montage classique en 3 fils :
- phase sur 1 et A1
- retour poussoir sur A2
- retour lampe sur 2 (ou 3 suivants modèles)
Carminas
Dept : Cantal
Vous êtes vraiment formidable et c'est rassurant de converser avec des personnes comme vous, effectivement il y avait bien une sonnette, c'est pour cela que je ne comprenait pas trop l'existence de ce transfo car le telerupteur est bien effectivement en 220v un grand merci pour ces éclaircissements, il faudra maintenant par rapport à mon plan que je me fasse le shema et déterminer quel fil fait quoi....!!!??
Carminas a écrit:N'importe quel télérupteur non silencieux
- phase sur 1 et A1
Merci, merci et encore merci ,je vais échangé mon télérupteur silencieux de chez Leroy, pour un standard et reviendrais vers vous pour vous informer de ma mise en oeuvre, Cool et excellente journée à vous tous, vous êtes des pros....👍
Bonjours,
Je reviens vers vous pour une petite question au sujet du télérupteur que j'ai posté ci-dessus, j'aurais voulu savoir s'il fonctionnait toujours, auriez-vous une idée de branchements, les 2 bornes du milieux sont pontées et deux bornes libres à chaque extrémité....???
Si je pouvais le conserver (économie et environnement) sinon déchèterie...??
Désolé de vous embêter à nouveau et merci par avance.
Patrick
- phase sur 1 et A1
Chez Leroy, ils me propose un telerupteur unipolaire ou bipolaire, lequel dois-je prendre ?
Merci à vous et bonne journée.
Patrick'
Prendre un unipolaire modèle standard (pas silencieux) afin d'être compatible avec un montage 3 fils.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous pour la précision de votre réponse, bonne soirée ? à vous.
Cordialement.
Patrick
Malgré l'achat de mon télérupteur standard, je j'des soucis de branchements et je suis un peu perdu, voilà ma question:
Si j'ai les neutres aux poussoirs,qu'ai-je à la lampe mise à par le retour(la phase....?).
Car à la lampe j'ai un bleu et un blanc, aux poussoirs (3) vert et blanc,vert et gris et vert et gris, les gris sont bien les neutres,les verts les retours poussoirs.
Encore désolé de vous solliciter et encore merci.....
Au télérupteur vous avez :
- phase en 1 et A1
- retour poussoir en A2
- retour lampe en 2
A noter que A1 et A2 peuvent être permuté et que parfois 2 s'appelle 3.
Au poussoir vous avez :
- neutre
- retour poussoir
A la lampe vous avez :
- retour lampe
- neutre
- terre
Rien ne dit que les couleurs ne changent pas en cours de route et qu'elles soeint homogène.
Le mieux est de faire des tests des continuité.
Carminas
Dept : Cantal
Mon tableau étant au garage j'ai fais un petit test de continuité, c'est à dire que:
J'ai pris une douille, les 2 verts j'y ai mis un sucre pour repartir avec un seul fil jusqu'à la douille, le blanc je l'ai branché sur un neutre et de ce neutre je suis aller à la douille, du coup la lampe du couloir reste allumée et les poussoirs n'ont aucun effet, mais par contre lorsque j'appuis sur mes poussoirs, j'ai la douille avec l'ampoule que j'ai confectionné au garage qui s'allume à chaque pulsion pour chaque poussoir, je ne doit pas être loin de la vérité......
En tout cas merci et bonne soirée..... 👍😉
Donc pour récapituler, rouge phase avec un pont de 1 à A1, les 2 verts retour poussoirs en A2 et le Blanc retour lampe en 2.
Je viens de penser à une chose, sur mes
trois poussoir, deux on un neutre gris, celui du rez de chaussé et 1 à l'étage, et un à le neutre blanc, celui le plus près de le lampe et j'imagine que ce blanc sert de neutre et de retour car je le retrouve dans une boîte de dérivation près de la lampe...
Cordialement.
Je viens d'acheter ce télérupteur chez leroy merlin, je compte aller le poser demain, pensez-vous que c'est le bon modèle pour mon installation énuméré ci-dessus, j'ai un doute car vu le plan sur le côté, ils ne préconisent pas un pont entre 1 et A1, pourriez-vous juste me confirmer S. V. P ?
Très bonne soirée à vous et encore merci...
Patrice.
Pardon, j'ai oublié les photos du télérupteur, les voici.....
Forcapat a écrit:Bonsoir,
Patrice.
A priori cela devrait convenir
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:A priori cela devrait convenir
Affirmatif, je viens de faire un essais en provisoire avec une douille et un poussoir, j'ai fais un pont entre 1 et A1 dans les même conditions, avec neutre au poussoir et ça marche, merci. 👍😉
En cache depuis hier à 11h00
