Questions sur la pose des menuiseries
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 213 fois
Super bloggeur Env. 200 message Merville (31)
Aujourd'hui ils posent les menuiseries de ma construction mais j'ai quelques interrogations.
Pour la porte, le joint compribande dépasse:
Cela pose t-il problème?
Il y a des jours entre le haut de la menuiserie et le coffre des volets roulants:
Il n'y a donc pas de joint compribande à ce niveau et ils me disent que cela rebouché avec du silicone. Est-ce normal et comment est gérée cette partie svp?
Egalement, je vois donc les joints compribande mais pas de silicone devant pour l'eau comme j'ai pu voir sur des vidéos de pose. Je pense que des joints seront fait après. Cela vous parait normal qu'ils ne soient pas fait avant?
Mon récit de construction avec Constructions Muretaines: https://www.forumconstruire.[...]t-39441.php
De : Merville (31)
Entre la menuiserie et le coffre, qu'il y ait un joint pour l'étanchéité ok, mais s'il y a un jour alors le menuisier n'a pas de fond de joint, ce qui rend le travail difficilement propre... et le calfeutrement entre les deux se fait lors de la pose, pas après... oui là est le problème.
Pour les jambages, je ne me prononce pas sur l'état du compriband, savoir si son écrasement est suffisamment homogène. Mais il faut penser qu'il y aura le retour d'enduit et le joint pompe en finition, ce qui peut faire relativiser.
Dept : Indre Et Loire
Pour expliquer, voici le type de jour qu'il y avait vu de l'intérieur (en haut de la fenêtre):
Avec la pose du silicone cela donne ca:
C'est correct du coup?
De : Merville (31)
Un jour pareil est trop grand, le coffre de VR aurait du être plus bas, le silicone n'assurant pas les contraintes exigées en RE...
L'écart fait à peu près 2 cm. J'avais cru voir sur le forum qu'on tolérait jusqu'à 2 cm (entre 0.5 et 2 cm) non?
Voici des photos montrant comment c'est comblé sur les cotés et le dessus:
Il ne semble y avoir du silicone que sur les cotés et quelque chose sur le dessus mais je n'arrive pas à déterminer quoi entre le haut et le coffre. Vous n'avez pas cette impression?
Egalement, les joints extérieurs semblent avoir été découpés ou ne sont pas continus ce qui selon moi enlève l'étanchéité à l'air de ces joints non?
Après c'est à coté de l'aération, qui ne semble pas contenir l'entrée d'air hygroréglable qui va de pair avec la VMC, donc je ne sais pas ce qui doit être fait.
Voici des photos:
En bas de la porte on voit le joint compribande qui semble pousser sur le seuil et il y a un joint en bas de la porte qui ne jointe avec rien comme si la porte est trop haute:
D'après le conducteur de travaux la pose est finie mais peut-être qu'il y aura des trucs faits après?
Vous en pensez quoi?
De : Merville (31)
Vous avez un jour sous cette porte? car le bâti par rapport au seuil ne colle pas en effet, le but est qu'il redescende devant le rejingot un tant soit peu
Je n'ai pas vu de jour de l'intérieur non:
De : Merville (31)
en passant par là...
Pengo archi a écrit:Vous avez un jour sous cette porte? car le bâti par rapport au seuil ne colle pas en effet, le but est qu'il redescende devant le rejingot un tant soit peu
vous avez dit rejingot ?
 à ce sujet, j'ai du mal avec les images mais... je n'en ai pas vu sur les photos postées le 11 (fenêtre et PF).
Désolé mais c'est quoi le rejingot?
Si c'est l'appui voici une photo sans les menuiseries où on le voit:
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
De : Merville (31)
***** a écrit:Bonjour
Sur la dernière photo, avec le pied de porte, le seuil béton dispose d'un rejingot de ce que j'en aperçois
C'est quoi la question? (on est vendredi matin)
Merci Pengo archi pour vos retours.
Pour l'espace entre le haut des fenêtres et le volet roulant, ca vous semble bien rebouché du coup d'après la photo? Je pense qu'il y aura de l'isolant aussi entre le volet roulant et le placo.
Concernant la porte, quand vous dites qu'il faut que le seuil retombre un peu devant le rejingo c'est coté extérieur? Là où j'habite actuellement je vois des vis donc il semble fixé dans l'appui. Ils ne devraient pas mettre du silicone devant le joint compribande et fixer le seuil?
De : Merville (31)
Pour les menuiseries, c'est du colmatage massif, côté tolérance c'est plus que borderline en neuf. En réno je serais peut-être plus indulgent, mais en neuf quand même...
Pour la porte, je parlais du bâti qui devrait redescendre un peu plus (le dormant, ou les poteaux du chambranle, du cadre si vous préférez) et non du seuil. Vous noterez les parties noires sur le bâti qui sont destinées aux coupes et qui sont restées intactes alors que le capotage blanc dispose lui de la découpe d'ajustement faite en atelier.
C'est surement lié là aussi à la hauteur de l'ouverture faite pas le maçon qui devait être un peu trop haute comme pour les fenêtres, vous ne pensez pas?
Ou bien c'est la pose qui n'est pas bonne?
C'est grave et peut-on y faire quelque chose?
De : Merville (31)
ça peut tenir à l'ouverture faite par le maçon :
- linteau mis trop haut, et il faudra voir si la porte n'est pas trop haute par rapport au carrelage si elle a été calée par le haut,
- seuil trop bas, et là... ouch le carrelage.
Si les finitions de sol ne sont pas impactées, c'est un moindre mal. Mieux vaut avoir la menuiserie calée contre la maçonnerie que d'avoir un colmatage en linteau trop léger qui laisse passer l'air et/ou le bruit.
Ok bon ca me rassure un peu car là je pensais que rien n'allait et qu'il fallait qu'ils reprennent tout .
De : Merville (31)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 19h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
