Env. 200 message Aveyron
Je dois "habiller" les joues d'un chien assis intégré dans un rampant à l'étage. Ce chien assis est composé d'un encadrement en pierre avec une fenêtre bois.
Mon problème c'est que cet ensemble est côté ouest donc lorsqu'il pleut la pierre s'imbibe d'humidité.
Je suppose que si j'habille les joues avec du placo (qui touchera l'encadrement en pierre) ce dernier va, lui aussi, absorber l'humidité !?
Qu'elles sont les solutions que vous préconisez sachant que je suis obligé "d'habiller" la joue en placant le matériau de finition contre celle-ci car sinon je ne pourrais pas ouvrir et fermer la fenêtre ?  (Le dormant prend l'intégralité de la largeur de la joue)
J'espère que je me serais bien exprimé pour que vous compreniez mon souci. Je joins une photo pour faciliter la compréhension.
Il faudrait commencer par traiter le problème d'humidité qui s'infiltre par l'extérieur.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il faudrait commencer par traiter le problème d'humidité qui s'infiltre par l'extérieur.
Merci pour votre réponse mais je ne vois pas comment je pourrais éviter à la pluie de s'imbiber puisqu'il s'agit d'un chien assis construit en pierre de taille.
On m'a parlé de FERMACELL qui, même contre l'humidité, resterait imputrécible. Qu'en pensez-vous ?
Env. 3000 message . (24)
Bonjour JL12
Est-ce que tu pourrais nous montrer une photo prise de l'extérieur STP ?
De : . (24)
Libellule_ a écrit:Bonjour JL12
Bonsoir Libellule,
J'en ferais une demain.
Je pense avoir trouvé une solution. Je vais remplacer le placo par du WEDI. Je mettrais le placo jusqu'à l'approche de la pierre et sur la pierre jusqu'à la fenêtre en WEDI.
Il semblerait que se soit une solution avec ce type de produit insensible à l'humidité.
Bonjour. Voici une photo extérieure. Désolé pour la mauvaise qualité. (La vitre de mon téléphone est cassée).
Bonsoir JL12
Merci pour la photo.
Si personne de "calé" ne passe, je pense que tu pourrais demander à un couvreur comment éviter que la pierre s'imprègne d'eau, peut-être avec quoi la recouvrir ?
Ici, les côtés des chiens assis sont souvent recouverts par des tuiles. Quant au côté face, comment le protéger ? je n'en ai aucune idée.
J'espère que tu vas trouver une solution car je suppose que tout ce qui est noir est mouillé par la pluie ?
Crying
De : . (24)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Libellule_ a écrit:Bonsoir JL12
Crying
effectivement cela peut être habillé avec de la tuile ou de l'ardoise, et traité la face avec un zinc toute hauteur.
De : Luynes (37)
Crying
Bonsoir Libellule,
Merci pour les conseils. On m'a proposé quelque chose de plus facile pour imperméabiliser. Un produit imperméabilisant à pulvériser sur la pierre côté extérieur. Je vais essayer car se serait dommage de mettre des tuiles ou ardoises sur la pierre.
Crying
Bonsoir et merci pour l'aide.
Comme je le disais précédément je vais tenter d'imperméabiliser la pierre à l'extérieur avec un produit.
A l'intérieur je vais mettre du WEDI car il ne pourrit pas à l'umidité.
Crying
Bonsoir Libellule,
Bonsoir JL12
Est-ce que ces chiens assis sont d'origine ou bien ont-ils été rajoutés par toi ou un autre propriétaire ?
De : . (24)
Crying
Bonsoir Libellule,
Bonsoir JL12
Bonsoir Libellule,
C'est moi qui les ai fait installer. Cà permet d'avoir de la luminosité dans les futures pièces du haut.
Il s'agit de pierre de taille en calcaire.
Wopopopopopo avant d'imperméabiliser n'importe comment, vous pouvez envoyer une photo de l'appui? Voir comment le pied droit semble trempoter dans la flotte?
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
voici 2 photos pour répondre à votre demande. Je pense que le maçon a fait les choses correctement.
Pour moi le souci numéro 1 c'est que la pierre a été débitée trop grossièrement, une pierre sciée ne présenterait pas autant de défauts de surface qui forment des retenues d'eau et de saletés.
Je comprends mieux maintenant pourquoi cette pierre s'imprègne au lieu de laisser l'eau ruisseler...
Il faut laisser la pierre respirer, et donc ne pas l'étancher, mais reprendre sa surface pour la patiner et lui redonner plus de "lisse"
Ps : je trouve également le débord de toit sur cette lucarne un peu faible au regard de sa hauteur. Il ne doit pas beaucoup en protéger sa façade.
Merci Pengo archi pour tes remarques. Effectivement le toit ne protège pas la totalité du chien assis. Mais de toute façon en façade cela n'aurait rien changé.
Pour ce qui est de la pierre je ne sais pas trop quoi dire. Je regarderai si je peux améliorer la planéité.
Oui, le but n'est pas de faire une modification du toit, hein.
Mais pour la pierre il faut la lisser... à la râpe, ou brosse peut-être...
Merci pour les conseils, je vais regarder ce que je peux faire pour voir si cela a ou non un impact sur la pénétration de l'humidité.
J'ai prévu d'isoler avec du WEDI en intérieur pour faire une barrière à l'éventuelle humidité.
Mouais, je suis moyen fan car l'eau, ça ne se laisse pas bloquer. L'eau finira par stagner ou former des poches, ou va éroder le support...
Ou alors il faudra faire une usine à gaz de lame d'air entre la pierre et le wedi mais il n'y a pas assez de place.
Je mettrai plutôt un coup de chanvre pour rester perspirant perso
Pengo archi a écrit:Mouais, je suis moyen fan car l'eau, ça ne se laisse pas bloquer. L'eau finira par stagner ou former des poches, ou va éroder le support...
Qu'est-ce que vous entendez par un "coup de chanvre" ?
Effectivement je ne peux pas laisser de vide d'air car je n'ai pas assez d'espace. A la rigueur si je colle le support (WEDI ou autre) avec du MAP je pourrais le faire avec des plots plutôt que d'en mettre sur toute la surface. Ainsi, aux endroits qui ne touchent pas complètement la pierre il pourrait y avoir un vide d'air .
Bonsoir JL12
Est-ce que le chien assis est orienté de façon à recevoir la majeure partie de la pluie ?
Par ex. ici, la pluie arrive de l'Ouest généralement.
De : . (24)
Libellule_ a écrit:
correctement.
Bonsoir JL12
Désolé pour le retard.
oui les 2 chiens assis sont orientés Ouest Sud Ouest donc ils se prennent la pluie directement.
Et bien le mieux serait de faire un enduit chaux-chanvre de l'épaisseur voulue, vous corrigerez les défauts, ajouterez un peu d'isolation tout en ayant un matériau laissant la pierre respirer côté intérieur.
Pour l'extérieur, la pierre doit être lissée pour améliorer le ruissellement de l'eau de pluie. Le top serait une modification du toit pour avoir un débord plus important, mais il faudrait qu'il soit vraiment très fort, ce débord, pour protéger la lucarne, vu sa hauteur.
Merci Pengo archi pour cette précision au sujet du chanvre.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h41
