Disposition spot cuisine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 160 fois
Env. 30 message Rhone
Nous souhaiterions installer des spots encastrables dans notre cuisine de 14 m2.
Il existe actuellement 2 points d'arrivée d'électricité dont 1 situé au dessus de la hotte murale et 1 point décalé par rapport à notre plan de bar (pas directement au dessus).
Je précise que nous ne souhaitons pas refaire l'intégralité de notre plafond car c'est une pièce ouverte.
L'idee serait d'utiliser l'arrivée existante au niveau de la hotte pour implanter un spot orientable et repartir les deux autres de manière égale.
Là où ça se complique, c'est au dessus du bar. Le point d'arrivée de l'électricité (où est implanté un plafonnier moche) n'est pas situé au dessus du bar.
Quelle serait la meilleure option afin d'intégrer le nb de spots suffisants pour bien éclairer la pièce ?
Voici une photo de la pièce en questio.
Qu'en pensez vous ?
Quelle serait l'implantation idéale pour ces spots ?
Merci de votre retour.
Ce sont les interrupteurs que tu utilises qui sont primordiaux.
Ensuite tu trouves les fils correspondants au dessus de ton plafond.
Attention je te donne la méthode pour des spots 220 Volts non valable pour des spots basse tension avec transfo.
Tu recherches les ossatures métalliques de fixation du ba13 et prends les mesures à partir d'un point qui traverse le plafond
tu traces les emplacements de tes spots en dehors des ossatures et tu perces
Tu connectes un câble de ton arrivée a un domino ou wago  et le 1° spot tu connectes un autre câble au mème wago et ainsi de suite .
La distance entre spots est selon leur angle de projection au sol et puissance.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci de ta réponse.
Ma question concernait plutôt l'emplacement des spots plutôt que la réalisation en elle même.
Je les ai placé (20 de 7 w) tous les 80 cm au carré avec 3 circuits.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h39
