Remplacer le joint de frappe de ma porte-fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
N'y connaissant rien, je fais appel à vous ! Voilà, mes joints doivent avoir près de 20 ans (la gorge fait 4mm de large et l'accroche 1,5mm d'après mes outils de mesure très approximatifs !). Les porte-fenêtres sont de marque K.L...(pour ne pas la citer explicitement). Comme le fabriquant ni ses représentants ne proposent du joint de rechange à la vente, j'aimerais connaitre l'alternative sans faire d'erreur, vu que je ne trouve rien d'identique sur les sites de e-commerce. Suffit-il de prendre n'importe quel joint de frappe avec une gorge et une accroche de mêmes dimensions. Ou dans mon cas, vaut-il mieux que j'utilise un joint adhésif de la bonne épaisseur pour me simplifier le travail ? Mais ce serait dommage, non ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Une photo de la coupe de ton joint serait préférable.
Ce serait étonnant que ton fabricant l'ai créé spécialement pour ses fenêtres.
Il vaut mieux trouver un vrai joint a lèvre que collé
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/isol[...]plastique-83262315.html
De : Conflans En Jarnisy (54)
Difficile de montrer la coupe du joint, les deux extrémités sont jointes par de la colle ! Voici quelques photos: n°0814 = vue de dessous qui montre la partie pyramidale du joint occupant la rainure dans l'ouvrant. n°0816 = vue de dessus, partie qui vient s'écraser sur l'arête vive du montant de la fenêtre (on le voit, la surface du joint est bien marquée). n°0815 = une des vues latérales montrant la gorge. n°0817 = l'autre vue latérale.
J'ai eu ce type de joint sur mes fenêtres alu.
Il ne devrait pas être difficile d'en trouver 1.
Il te faut la largeur de la patte du joint et sa hauteur hors de la patte
Le gars chez Topjoint est très efficace au téléphone. Je ne l'ai pas encore reçu, mais d'après nos échanges il a l'air très très similaire à mon joint d'origine d'après les mesures. C'est le BAA-701 pour ceux que ça pourrait intéresser.
edit: J'ajoute simplement que le joint universel chez Ler.. Merl.. (seul joint de frappe qu'ils proposent), qui se présente avec plusieurs couches très finement liées et superposées les unes sur les autres, et que l'on peut détacher à la main pour disposer de la bonne largeur (à insérer dans la rainure de l'ouvrant), me parait peu fiable (épaisseur de la matière trop fine) et reste nettement plus cher (20€/6mètres L. contre 17€/20mètres linéaires chez Top Joi..). Je n'ai aucune action chez ces derniers, c'est juste pour partager. Désolé pour la phrase à rallonge !
MaK-1203-xHp a écrit:Difficile de montrer la coupe du joint, les deux extrémités sont jointes par de la colle ! Voici quelques photos: n°0814 = vue de dessous qui montre la partie pyramidale du joint occupant la rainure dans l'ouvrant. n°0816 = vue de dessus, partie qui vient s'écraser sur l'arête vive du montant de la fenêtre (on le voit, la surface du joint est bien marquée). n°0815 = une des vues latérales montrant la gorge. n°0817 = l'autre vue latérale.
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour j'ai le même joint que vous et je n'arrive pas à les trouver dans le commerce . Avez vous réussi à trouver des joints similaires svp ? Merci Belle journée
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
